#1313399
День добрый!
Дали на выходные указанный сварочник, как я понял это выпрямитель. Для чего нужен переключатель "Hot start"? В каких случаях пользоваться?
Спасиб.
2exputer А вы его вообще включали? ИМХО, это сетевой выключатель
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Не включал, POWER отдельно стоит на задней стенке
P.S. Чего так рассмешило-то?
"Хот старт" - это когда в первый момент после зажигания дуги аппарат выдаёт ток больше заданного крутилкой на морде лица, и через какое-то время, например секунду-две, плавно возвращается к заданному. Это делается чтобы электрод и деталь быстрее разогрелись. Насколько ток больше и как быстро возвращается - это параметры "хот старта", в этом аппарате похоже они жёстко заданы раз и навсегда, а потому от такого нерегулируемого "хот страта" вреда может быть больше, чем пользы, и он сделан отключаемым. Попробуйте и так, и эдак.
Ок. Спасибо. На выходных попробовал и так и так,разницу не прочувствовал
Скорее всего этот режим будет заметен только при сварке на малом токе, для улучшения розжига дуги.
Alexay написал :
Что чем больше ток, тем лучше зажигание дуги - это не всегда так и для обычных аппаратов, а для инверторных это просто оч. популярное заблуждение. В инверторном вполне может быть, что даже на толстом лектроде, скажем 4 мм, дуга гораздо лучше зажигается на самом минимальном токе 5-10А. Варить на таком токе конешно невозможно, но речь только о зажигании дуги. Так шта в таких случаях именно для лучшего зажигания впору вводить не хот старт, а что-то ему обратное.
чукча написал :
Эт точно. У меня GYS 180 и там этот хот старт не отключаеться. От этого много проблем,особенно с тонким металлом.
Сообщение от чукча> Что чем больше ток, тем лучше зажигание дуги - это не всегда так и для обычных аппаратов, а для инверторных это просто оч. популярное заблуждение. В инверторном вполне может быть, что даже на толстом лектроде, скажем 4 мм, дуга гораздо лучше зажигается на самом минимальном токе 5-10А. Варить на таком токе конешно невозможно, но речь только о зажигании дуги. Так шта в таких случаях именно для лучшего зажигания впору вводить не хот старт, а что-то ему обратное.
Режим hot start не влияет на поджиг дуги. Для лучшего поджига - режим "форсаж дуги", который есть во всех известных мне инверторах, и не отключаеся. И на маленьком токе он тоже работает, даже при минимальном значении тока на регуляторе, ток поджига(К.З.) будет выше. В некоторых аппаратах, где ток К.З. специально ограничивается, бывает, что дуга хорошо зажигается из-за доп. схемы вольтдобавки. Но речь-то не о поджиге дуги (может я не правильно выразился, прошу прощения),
а об образовании ванны с расплавленным металлом, для чего и создан режим "горячий старт". На сколько он необходим в конкретной ситуации, это другой вопрос.Благо, что на данном аппарате (TNZ Klasik 141) его можно отключить. Функция обратная "горячему старту" в некоторых аппаратах есть, называется:"плавное нарастание тока". По-моему тоже бесполезная фича.
Alexay написал :
Хот старт влияет на ток, он в момент старта (тоисть поджига) устанавливает ток больше, чем задано крутилкой на морде лица. И это ваше заявление по сути означает, что величина тока не влияет на поджиг дуги, что оч. сомнительно, мяхко говоря.
Alexay написал :
То, что сейчас обозначают симпатишным набором букаф "форсаж дуги", работает только при к.з. в нагрузке или близко к тому, а поджиг дуги происходит когда мы к.з. разрываем.
Сообщение от чукча> Хот старт влияет на ток, он в момент старта (тоисть поджига) устанавливает ток больше, чем задано крутилкой на морде лица.
То, что вы написали - это и есть форсаж дуги. А хот старт - это увеличенное значение тока, когда дуга уже зажглась. Потом плавно уменьшается до значения, выставленного крутилкой. Вы же правильно написали про этот режим в своем сообщ. выше.
Поэтому получается, что не означает. Величина тока влияет на поджиг.
  Ну да, форсаж дуги работает только при к.з. (это значение тока в реж. к.з., оно больше, чем ток сварки) Мы же К.З. делаем для того чтобы зажечь дугу. А дуга и является нагрузкой при сварке.
Alexay, похоже у вас по этому поводу какой-то винегрет в голове, а в нём после смешывания потом оч. трудно разделить ингредиенты.
Т.н. "форсаж дуги" - это ход внешней характеристики на участке ниже рабочего по напряжению, вплоть до к.з., можно сказать, что "форсаж" определяет отношение тока к.з. к току дуги. Но если совсем кратко, то это параметр внешней характеристики.
Задание тока крутилкой на морде лица определяет положение внешней характеристики на оси токов, при вращении крутилки она смещается влево-вправо по оси токов, вся целиком, вместе с "форсажом".
Так вот "хот старт" влияет именно на задание тока, и он его увеличивает ещё до зажигания, а не сразу после.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
чукча, вы бы разобрались сначала в своей голове.
А для этого привяжите теорию к практике. Хот старт задает ток выше того, что мы установили регулятором (задается он конечно до зажигания). Выглядит это так, как если бы мы установили крутилкой ток выше,зажгли дугу и убавили ток той же крутилкой до нужного значения. По сути это тот же ток сварки, только увеличенный. Горение дуги происходит при определенном напряжении. В момент поджига напряжение будет ниже этого значения (режим близкий к к.з.), а ток (кратковременно в виде импульса) выше сварочного, т.е. работа форсажа дуги. Как работает форсаж дуги и хот старт можно увидеть , если к выходу аппарата подключены амперметр и вольтметр. А еще лучше, если вместо сварки к аппарату подключить калиброванную нагрузку с возможностью сделать к.з. Вообще в большей степени качество поджига зависит от выходного напряжения.
