Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1313425
Добрый день!
Имеется старый дощатый пол.Хотим сверху положить плиту OSB, а на нее ламинат или линолеум.Какой толщины ее выбрать и надо ли ее красить?
Если старый пол ровный - то можно ламинат сразу класть.
А если старый пол кривой - то просто положив на него ОСП - вы пол не выровняете.
Lida2008 написал :
Толщина в пределах 9-15мм ( в зависимости от кривизны досок) ...красить не надо
Для начала забейте поглубже в пол все выступающие старые шляпки гвоздей. Под OSB советую положить подложку-вспененый полипропилен,чтобы она не играла и далее на саморезы.. Плиту лучше взять в варианте шпунт-гребень,красить не вижу смысла
Oops-63 написал :
Что за вариант такой? Дайте ссылку...
2Oops-63 ...понял, спасибо, в моем колхозе нет таких
