#1313540
Господа профессионалы! Собираюсь затирать межплиточные швы. Делаю это в первый раз. Чтобы не осталось у меня психологических травм и комплексов (первый раз все-таки! ), оцените последовательность моих будущих действий. Честно пролистал все темы про затирку, но остались вопросы.
1) Расчищаем швы от плиточного клея.
2)Протираем швы от оставшейся клеевой пыли
3)Обрабатываем швы чем-то перед затиранием(грунтовка или...)???
4) Внедряем затирку глубоко в шов (а не просто размазываем по плитке). Лучше использовать готовую затирку в ведерках, а не разводить сухую смесь.
5)Удаляем остатки затирки с плитки
6)Обрабатываем швы после высыхания затирки какой-либо пропиткой???
И еще один вопросик про:
есть ли смысл стык между половой и стеновой плиткой пройти герметиком?
герметик поверх затирки или этот стык затиркой вообще не забивать?
выдавить герметик пистолетом и примазать пальцем (никогда просто герметиком не пользовался )?
и какой герметик использовать?
Самострой написал :
не надо
Герметик использовать не обязательно, можно тойже затиркой
я впихнул фильм (но там реально много рекламы не ругайте), но так делают (как там в европпе и это правильно).
чистил швы (у меня нож есть тонкий и кривой в швы хорошо проходит), проходил корчеткой (не царапает ничего), влажной губкой, ничего не забивал (нормальная затирка сама заполнит все что надо и будет держаться. делал церезитом стык направляющих подвесного потолка и плитки, держится отлично).
затирку наносил поперек стыков (как угодно только не вдоль них, иначе вдольбудет попадать, а в поперечных проваливать), ждете пока высохнет (пальцем дотрагиваетесь если не продавливается), смоченной губкой сглаживаете, и убираете с самой плитки, после полного высыхания, сухой тряпкой (я бумажными палатенцами) стираете разводы.
ну и еще можно так. если у себяделаете, можно несколько дней( после), протирать влажной, мягкой тканью швы, хорошая затирка становится похожей на керамику (кость), короче более красивой и не похожей на цемент.
Самострой написал :
непосредственно перед затиранием проходим по поверхности чуть мокрой губкой, что бы торцы взяли влагу и поверхность была чистая
Самострой написал :
делаем движения шпателем по отношению к шву под углом 45 градусов
Самострой написал :
..хех! В ведерках сухая затирка! Просто изготовитель позаботился о Вас ..о том ,какой кастрюлькой пожертвовать для замеса
Самострой написал :
..можно, но не обязательно, если затирка типа Церезит СЕ40
Самострой написал :
..в новостроях желателен ..подвижки
Самострой написал :
..не забивать ..только герметик в шов и не забываем закрыть поверхность плитки малярной лентой, иначе получится совсем не хорошо
Самострой написал :
..цветной силикон ..он есть у многих производителей ..мой выбор Церезит.
И ,вот еще хорошая статья по теме age,1,zatirka_shvov_pri_ukladke_keramicheskoy_plitki.html" title="" class="external-link" data-text="age,1,zatirka_shvov_pri_ukladke_keramicheskoy_plitki.html:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://www.etoprosto.ru/2005/12/13/printage,1,zatirka_shvov_pri_ukladke_keramicheskoy_plitki.html:1: >" >
Громадное спасибо за исчерпывающие ответы!!!!
А еще вопрос созрел: нужно всю поверхность постараться затереть в один день? Или это значения не имеет?
Мне просто нужно сейчас затереть 5 плиток, а остальное может через месяц соберусь. Не будт ли эти пять плиток цветом затирки отличаться? (всю затирку куплю сразу и одной партии)
И еще, если можно, какое ваше мнение про затирку CERESIT CE 33. Наши местные Оби и Максидом в основном ей завалены
Самострой написал :
CERESIT CE 33.
гуд - но се40 помащней будет
Самострой написал :
не будут
Самострой написал :
..нет, конечно! Да, там и работы на пол часа-час всего
Самострой написал :
..не имеет
Самострой написал :
..цвет будет одинаковый полюбому
Самострой написал :
..обычная затирка для широких швов ..не юзаю по причине отсутствия таких видов работ
Самострой написал :
..не удивительно, так как затирка весьма специфическая под конкретные условия ( широкий шов)
А что скажете про CERESIT CE 33 super , будет ли впитывать влагу на полу в ванной комнате или лучше всё же пока не поздно поискать СЕ 40?
Палецкий написал :
А, нет, вру, там помоему кака раз CERESIT CE 33 super (как у 2Kobalt)
Сороковая тоже есть. Значит сороковая получше будет?
stroika написал :
се40 помащней будет
помащней, это как? Ломом в сысле потом не выковыряю?
Самострой написал :
я нажом запарился - нож сточил нафиг
зз тож не плохая - до появления 40 - юзал тока 33.
Самострой написал :
...получше, у нее водоотталкивающий эффект
Я до кучи купил маленькую баночку водооталкивающей пропитки Дельфин, промажу тогда поверх затирки. 40-й у нас на рынке вообще не видел, только 33 супер и Атлас превалируют, ещё какая-то Кесто и Ультраколор имеются.
Kobalt написал :
а сопро есть?
stroika написал :
а сопро есть?
Не а такой не видел, во всяком случае в основной массе точно не было.
Kobalt написал :
а чё вы тока на рынок ходите...в магаз бы сходили
а ваще 33 тож не плохая
stroika написал :
"То что надо" есть такая сеть магазов у нас, недалеко их магазин, цены в основном на порядок выше чем на рынке, а ассортимент поуже конечно чем на рынке, не говоря уж о всяких "хозтоварах" и "стариках хотабычах", в котором в частности кроме линолеума по 1000 за метр, который на рынке за 450 вообще ничего нет, до всякого инструмента, колеров и т.п. они не опускаются Если только по отдельным позициям что-то можно взять чего на рынке нет, но сегодня до этого всего не доехал, задолбали пробки, скорей бы домой проскочить.
stroika написал :
но воду не отталкивает (темнеет)
gans gr написал :
тут ваще ктота говорил что ни одна затирка воду не оталкивает
а
2Kobalt взял для этого
Kobalt написал :
, новедь так не удобно, баночка, затирка. ведь водоотталкивающие они сразу в одном флаконе.
gans gr написал :
полность с табой согласен
поэтому юзаю тока затирки ''CERECIT CE40'' и ''SOPRO SAPFIR 5'':yu
во во.
я когда ребятам чёнить показываю или рассказываю, то говорю, что хороший мастер это ленивый мастер, он не должен делать лишних движений, не косячить, чтобы потом не переделывать короче такая система не для ленивых.
Так то это пройтись пропиткой на моей площади 5 минут, обламывает что только через 2 недели после выполнения затирки швов. Это с учётом Церезита 33 действительно так? Вот это действительно неудобство
Kobalt написал :
я например никогда дельфин не пробывал ...
2stroika вот можете ознакомиться с описанием
Kobalt написал :
спасиб..я в курсе о нём...просто не пользовался т.к. не нужен был он мну
а вы если опасаетесь чего-то то пройдитесь дельфином
stroika написал :
Ну пусть будет, себе делаю не дяде
Kobalt написал :
канечно пусть будет.....
По хорошему наверное и надёжнее когда "котлеты отдельно. мухи отдельно", как с шампунем и кондиционером, так тому тогда и быть.
Возник ещё вопрос по затирке. Можно ли будет сразу осторожно ходить по плитке не задевая швы, хотя бы на цыпках?
А то 24 часа не входить в туалет гиморой, тем более находясь в отпуске и занимаясь ремонтом
