Всем добрый день!
По периметру комнаты, отступив от стены 40 см планирую сделать гипсокартоновый потолок опустив его от перекрытия на 6-8 см. (буду делать сам), а середину планирую сделать натяжным потолком (буду нанимать фирму, кого еще не знаю)
Вопрос: Как вообще эти потолки сопрягаются?, к чему в данном случае должен крепиться натяжной потолок?
arboyko написал :
Главное, в Престиж Дизайн не обращайтесь за натяжными потолками. Это контора, которая НИКОГДА не соблюдает сроки, которые и так у нее очень велики (месяц от 75 % предоплаты). Мы на нее попали. Хотя потолки и установили, но под тучей угроз с нашей стороны и началом официальной переписки.
В инете туча негативных отзывов.
Это на всякий случай
У меня подобная ситуация. Короб уже собран. В фирме сказали, что по периметру к коробу крепится пластиковый багет, в него и заправляется полотно. Для такого варианта рекомендуют поперечные профиля в коробе ставить не через 50-60см, а почаще. Я добавил между ними еще по одному. Получилось расстояние между профилями в 25 см.
arboyko написал :
Сопрягаются они без проблемм, но еще до монтажа ГКЛ конструкции Вам надо окончательно определиться с маркой натяжного, габаритами его багета. Часто бывает, когда натяжной и ГКЛ в одной плоскости, багет саморезят в направляющий профиль на углу ГКЛ короба. Если натяжной выше нижней плоскости ГКЛ, то натяжной саморезят в густо установленные стойки или заблаговременно горизонтально прикрученный профиль ..короче ,расчет надо делать
Короб ГКЛ будет ниже натяжного, т.е. натяжной будет западать. К тому же короб ГКЛ будет иметь сложный криволинейный контур. Насчет того, чтобы поставить профиль почаще - не вопрос, делаю себе, экономить не буду. Но вот сама "ступенька" как делается? И стык между ГКЛ и натяжным чем закрыть?
Спасибо. Еще вопрос не совсем в тему. В одной из комнат я уже сделал ГКЛ потолок. Трехярусный. Все ярусы криволинейные, сделаны из профиля 27х60, разрезанного, изогнутого и поставленного на ребро. Во многих местах радиус изгиба небольшой и поэтому зашивать торцы гипсокартоном для меня оказалось проблематичным (делать пропилы, мочить и т.п.) Я поступил так: нарезал полосы ДВП шириной 7 см и прикрутил к профилю. Внешние углы будут закрываться гибким ПВХ профилем и шпаклеваться. Шпаклевать сам не буду. Привел мастера, тот посмотрел, сказал - ДВП не пойдет, надо сдирать и делать гипсокартон. т.к. ДВП и гипсокартон имеют разное линейное расширение и на внутренних углах пойдут трещины. Мне это кажется бредом. Ширина полосы небольшая, прикручена часто. К тому же вн. углы проклеятся сеткой или перф. бумагой. Как думаете?
arboyko написал :
..правильно сказал. Зачем надо было изобретать велосипед?
arboyko написал :
Как думаете?
при шпаклевании ДВП будет хаотично набухать и уродовать всю конструкцию ..не отделочный материалл это ..так, коробочку слепить или под ламинат постелить
arboyko написал :
Значит так.
Покрасьте ДВП алкидной матовой краской, посушите 2 дня и после приглашайте мастера шпаклевать. Мастеру скажите, что это "материал какой-то новый, для потолков. Обратная сторона похожа на ДВП, а внешняя - на СМЛ."
Внешнюю шпаклевать можно, она не будет впитывать воду.
Если окрашенная сторона - гладкая, то покрыть типа бетоконтактом, или грунтовку на первый слой брать акриловую( латексную) и нанести тонким слоем, а затем(как высохнет) можно любую.
Если окрашенная сторона - шершавая , типа тиснёная, то шпаклевать можно сразу любой шпаклёвкой. Не отвалится.
arboyko написал :
В журнале Идеи вашего дома, № 7-2009 3,5 листа посвящены теме "Конструкции разноуровневых потолков", в т.ч. варианты устройства таких потолков с использованием комплектующих Кнауф Гипс. Страницы 126-132
oblako написал :
2arboyko да там нет ничего сложного стройте уровень потолка ГКЛ(делайте из гипса12,5мм и ни каких закладных не нужно так как саморезы крутятся с интнрвалом 5-7см) шпаклюйте
красите , клеите обои и далее вызываете замерщика он замеряет и утанавливает потолок
