#1314052
Ситуация следующая.
новый дом.
на кухне есть духовка электрическая и варочная поверхность, тоже электрическая.
они висят на разных автоматах. варочная поверхность выключена автоматом, духавка стоит в режиме Stand by.
если левой рукой взяться за металлческую ручку духвки, а правой коснуться варочной поверхности, то по правую руку будет бить ток. почему?
земля есть. все проверяли....
неприятно и непонятно....
помогите...
banderas написал :
а если держаться за духовку и потрогать что-нибудь другое например батарею, только делайте это при помощи контрольной лампы или тестера.
Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK
Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее
2banderas Приоритетная версия - обрыв "земли" где-то между щитком и духовкой (ДШ). Например, неконтакт между защитными контактами-"усиками" розетки и вилкой ДШ.
banderas написал :
Проверяйте ещё. А если и есть, то на какой клемме.
Защитное зануление нельзя отключать через автомат. если защитного зануления нет или оно неверно включено, и ситуация не может быть исправлена, то всё остальное - шаманство. как вариант - перевернуть одну из вилок на 180 градусов.
т.е. дело может быть в розетке? я правильно понимаю?
banderas написал :
И в розетке тоже.
banderas написал :
что касается описанного эффекта, скорее, в паразитных емкостях. если только изоляция приборов не дефективная. тогда на помойке им место.
индикаторная отвертка светится только от фазного провода. тут примерно то же самое.
если правильные контакты приборов соединены с правильными проводами, эффект удара током может пропасть. но это не значит, что пользоваться приборами можно без опаски. хотя бы УЗО подключить нужно.
werefish написал :
Какие могут быть емкости при наличии защитного проводника?
werefish написал :
С чего вы решили, что УЗО нет?
banderas написал :
новый дом.
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от banderas
новый дом.
у меня новостройка, УЗО на линию плиты не было, сам поставил (в дополнительном щитке на кухне). Так что новый дом - не гарантия УЗО на всё...
dinamit007 написал :
А в этажном щите смотрели?
Узо стоит. начну с проверки розетки...
не хотелось бы, чтобы проблема оказалась в бытовой технике...
avmal написал :
Смотрел. Плита сразу после вводного АВ С50. Как и верхний свет (в т. ч. ванная!)...
Не автоматы надо смотреть, а защитный проводник.
avmal написал :
примерно так:
avmal написал :
на самом деле, могут быть паразитные емкости и на не зануленные части. если, например, немецкая техника разработана достаточно грамотно, то от нонэйма можно ожидать чего угодно.
avmal написал :
если защитное зануление выполнено грамотно и доступ к батареям водяного отопления ограничен, узо не особенно нужно.
werefish написал :
Это не значит, что его надо отключать при его наличии.
avmal написал :
Мне-то зачем защитный проводник смотреть? У меня - всё ОК (ттт). Автору - действительно надо смотреть защитный проводник...
avmal написал :
смотря как оно пришпилено.
у меня в доме при кап. ремонте, сначала прошла бригада смуглых электриков, а затем нормальных. вторые переделали всё, что первые наваяли. +1 к детальному осмотру защитного проводника, на наличие возможности разрывов.
banderas написал :
Попытайтесь уравнять потенциалы, установив металлосвязь (перемычку между агрегатами) и
проверьте по отношению к другим заземлённым конструкциям.
banderas написал :
Бьет током! в чем дело?
бьет - значит любит
werefish написал :
индикаторная отверка светиться ипринаводке.если она светится на корпусе оборудования сначит заземление плохое.ищите плохой контакт.
ems написал :
между оборудованием перемычка не ставиться .нельзя.
