Условия:
Имеется 300 литровый бак на чердаке. Высота дна бака от верха радиатора колонки чуть больше 1м, тоесть минимальное давление ~0.1 атм, максимальное ~ 0.2.
Проток через старую колонку 1 л за 25 сек ~> 2 л/мин.
Проток напрямую через кран холодной воды (который на 1 м ниже верха колонки) ~ 8 л/мин
Хочу поставить колонку Junkers WR 10.
Согласно инструкции при регуляторе протока воды на минимум (макс. температура) она должна включаться при 0.1 атм. Но тогда из нее пойдет слишком горячая вода. Понижая температуру (увеличивая проток воды на колонке) минимальное давление включения будет расти до 0.2 атм и возможно выключение колонки поскольку напор очень слабый.
1) Смогу ли я при этих условиях получить "горячую" воду, которая не обжигает руки ? Поскольку открыв холодную воду на смесителе я посажу давление на колонке и она выключиться.
2) Что реальное регулирует регулятор мощности, можно ли ним менять температуру воды ?
3) Что надежней пъезо или батарейка ? На сколько времени (включений ?) хватает батарейек ?
Особая просьба поделиться опытом людей с похожими условиями эксплуатации.
P/S насосы для повышения давления планируются, но это зависимость от электроэнергии.
Скорее всего, работать не будет. У тещи стоит такая колонка в пятиэтажке на пятом этаже. Очень часто напора не хватает для включения или устойчивой работы колонки. Даже выворачивая регулятор расхода до упора не всегда можно добиться включения колонки. При этом, если она включается, то вода очень горячая- руки терпят с трудом. Разбавление холодной водой в смесителе не помогает. Как только добавляешь холодную воду, колонка тухнет. Регулятор мощности реально работает, однако его основное назначение- увеличение температуры при больших расходах воды. При этом сама колонка мне нравится, работает хорошо, пламя уверенно модулируется в зависимости от потребления воды.
Да, ситуация как раз на гране фола. Отличие от ситуация со слабым напором в пятиэтажке это увереность, что минимальное давление не упадет ниже 0.1 атм.
Какая выглядит струя воды, когда работа колонки неудовлетворительна - она тоненькая (1-3 милиметра) или течет нормально, но без напора ?
Если регулятор мощности поставить на минимум при слабом напоре, то температура немного понижается ?
Насос будет, но меня интересует возможность работы при отключении эл.энергии.
Встречный вопрос - насос Grundfos UPA 15-90 включиться при протоке 2 л в минуту ? Или ставить что-то более серйозное ?
Можно например взять Grundfos MQ и качать напрямую с колодца. Но бак (нержавейка, 300 л) не хочется исключать из схемы чтобы не было застоя воды.
_k0t_ написал :
Батареек хватит на год - два.
Нормально
_k0t_ написал :
Пьезо
Пьезо надежней по конструкции или потому что не надо батареек менять ?
Газовый проточный водонагреватель Junkers WR10.
Не правильно подключил ввод газа и воды - поменял местами.
Естественно залил водой форсунки и все что есть. Как теперь быть и что предпринять посоветуете? (Прошу сильно не пинать - уж что случилось - то случилось...)
Сушить воздухом. Насос есть какой-нибудь? Типа автомобильного или ножной для накачивания матрасов. При подключенной к воде колонке аккуратненько так продуть газовую систему в течение нескольких минут. Или в сервис нести. Там сделают то же самое, но за деньги.
Мне предстоит тоже подсоединять, на те же грабли неохота наступать так как я понял
1) висящий гибкий шланг 1/2 - это выход гарячей воды - проварачивается, какя то пластмасовая защелка еще выше него - что это ?
2) 1/2 по центру и ниже всех выходит латунная труба - думаю вход газ почему полдюйма загадка вся разводка по газу ведь 3/4
3) 3/4 думаю вход холодной воды, к нему я так понял еще идет какой-то вентиль-переходник на 1/2 фиг знает что прокладка как для газа не резиновая а бумажная что-ли
фото
Правильно ?
Да и обратный клапан нужно вставлять после выхода горячей воды ?
Спасибо за ответ, но хотелось бы по-подробнее
1) кусок шланга свободно проварачивется благодаря креплению с пластмассовой клипсой - мне кажется там будет пропускать горячую воду
2) а зачем так неудобно под 90 град и 3/4 сделан вход холодной воды ?
3) обратный клапан рекомендуют в инструкции, только почему-то на выходе горячей воды?
Люди кто ставил помогите какие там еще подводные камни а то жена уже задолбала ставь да ставь а я ее дома как снизу увидел офигел, даже на китайских такого бреда нет.
Мож фото у кого подключенной есть или подробней расскажите грабли при подсоединении.
не должно. Вставка специально для возможности вращения при установке.
Конструктора junkers на форуме в этом месяце не появлялись. Наверно в отпуске
Странно. В других моделях рекомендуют обр. клапан только на подаче: цитата "для избежания сбоев, вызванных резкими колебаниям давления воды" (орфография сохранена).
lifeman написал :
только сейчас дочитал в комплектации ГАЗОВЫЙ запорный кран (выглядит как переход с 3/4 на 1/2 с краником ) а я его на холодную воду тулил, думаю от блин буржуи неудобно а он оказывается на газ то-то прокладка меня смутила.
А как же мне металопластиком воду подвести когда мало того что вход на воду 3/4, так еще и смотрит в стену ?
приду с работы посмотрю, в инструции тоже написано 3/4, мож торможу.
2lifeman
Извините за прямой вопрос но Вы смотрели в инструкцию там как раз на 3 странице всё нарисовано.
что куда подключать
уточню только что медная трубка-переходник с 3/4 на 1/2 под углом ставится на газ остальное как хотите
если у вас есть обратник на входе то забейте на ето требование , емли нет то тоже забейте короче обратник должен быть или на входе или нигде. всё остальное нюансы которые на работоспособность не влияют
Да согласен, турка не досмотрел.
Последний вопрос американка это угол с накидной гайкой ?
Сорри что замучал ламерскими вопросами но прочитав как товарищ подключил воду вместо газа испугался жалко платить 200 грн за установку когда нужно 3 трубки прикрутить а оказалось не все так просто.
Всем спасибо завтра буду прикручивать, еле старую сегодня оторвал )
lifeman написал :
Это еще что! Вот некоторые товарищи путали газ и выход гор. воды, топили газовые стояки во всем доме! Это подороже 200 грн будет И соседи на всю оставшуюся жизнь запомнят эту колонку...
lifeman, кран из комплекта как раз и идет на подвод холодной воды. Но я перед ним всё же установил обычный шаровый. Всю подводку подключал гибкими шлангами(удобно, но не красиво конечно, хотя у меня это временно) Колонка работает даже при очень малом давлении воды, что для меня не маловажно, пока очень доволен. Фотки ,к сожалению, выложить не могу, я сижу через телефон и они не проходят. Приеду в Москву- могу скинуть, но эт будет после 15 октября. Обратный клапан поставил на вводе холодной воды в квартиру, после него водомер и дальше фильтр тонкой очистки(почему вфильтр в конце- так как он самоочищающийся, с краником слива, до водомера не разрешили ставить работники водоканала, однако фильтр грубой очистки разрешили, и даже не опломбировали его почему-то..)
Цитирую из паспорта: "Газовый запорный кран устанавливать ,по возможности, как можно ближе к установке" -Вот на это я и попался. Подумал что кран из комплекта является газовым, а т.к. он подошел только к одному отводу с размером 3\4, то я и кинул к нему газ. Ещё один ньюанс: кран навинчивать только на вынутый штуцер! Он легко выходит при извлечении запорной шпильки, и внутри на штуцере есть за что взяться ключом для затяжки соединения. Шланг из комплекта, что свободно вращается, нареканий не вызывает, дальше поглядим, 3 дня тока работает.
hinter написал :
Цитирую из паспорта: "Газовый запорный кран устанавливать ,по возможности, как можно ближе к установке.Подумал что кран из комплекта является газовым, а т.к. он подошел только к одному отводу с размером 3\4"
Да а я тоже подумал что то для газа и прокладка газовая а не резиновая уже купил переходник с 3/4 на 1/2 американку а она собака туда не вкручивается, теперь понял нужно вынять !!! блин ну написали бы.
А еще вопрос у тебя газ 1/2 по центру выходит ниже всех латунная труба?
а то в мануале 3/4 а на самом деле 1/2.
Всем спасибо что просветили начинающего, сегодня запустил.
Для тех кто будет подключать, спасибо за совет hinter, горячая и холодная вынимаем раземные соединения прикручиваем а потом вставляем, тогда все входит как надо. Газ 1/2 хотя в инструкции 3/4.
Всем доброго времени суток!
Мой вопрос адресован специалистам и, вообще, знающим людям.
Итак. У меня стоит газовая колонка JUNKERS WR10... Она проработала 2 года. Гарантия кончилась, а спустя месяц она начала подкапывать. Откуда? Там есть справа пластмассовый блок. Он присоединен к стальному. Недалеко от места соединения в стальной части есть "штатное" отверстие. Там даже видно, как ходит шток. Так вот как раз из этого отверстия и капает. Вызывал специалиста. Он сказал, что надо менять какую-то крышку. Замена стоит 2500 руб (2000руб. за запчасть и + работа). Но из контекста разговора (по стоимости ремонта) понял, что речь идет о пластмассовом блоке (ну что еще там может столько стоить). Еще он сказал, какая-то штука запрессована туда.
Я сам посмотрел в инструкции схему этой колонки. Газовая и водяная часть соединены этим штоком. Шток выходит, из пластмассы. Естественно, что (по моему разумению, а сам я не специалист) там у выхода должны стоять уплотнители или что-то в этом роде. Уплотнители с течением времени имеют право течь. ТАК ВОТ ВОПРОС. Неужели из-за этого уплотнителя надо менять весь блок? Неужели в Германии такие тупые конструкторы (НЕ ВЕРЮ!!!), что они не предусмотрели простой замены этих уплотнителей? Не исключаю, что эти уплотнители стоят где-то глубже. Что Вы посоветуете мне делать в этой ситуации?
На сколько эта ситуация опасна?
А может меня хотели развести?
Сейчас поставил пластмассовую банку под колонку (стоит 0 руб.). Буду думать и ждать Ваших советов.
Заранее всем благодарен!
