Цепь натягивается винтом расположенным за шиной, но это у большинства пил так. Пробка бочка с маслом так затягивается, что голыми руками не открутить, использую большую отвертку. Пару раз при работе в горизонтальном положении, выключался выключатель. Глушитель сильно греется, хотя он греется у всех пил сильно, подозреваю что у меня он греется очень сильно. Уважаемый Вадим, а не ответите на такой вопрос, ведущая звездочка была покрыта черной краской, там где она соприкасается с цепью краска облезла, это нормально? И зачем нужна внешняя пластина пильной шины?
veers написал :
Такая беленькая / чёрненькая пластиковая штучка? Если я думаю о том, что и Вы имеете в виду, то эту пластмаску надо выбросить. Она имеет толщину шины и устанавливается на заводе как "транспортный ограничитель". Что-бы закручивая внешние гайки не сильно вывернули крышку сцепления и не повредили шпильки. Выбросьте её нафиг.
veers написал :
С нее и должна была облезть краска?
Конечно да.
veers написал :
С этим устройством проблем нет? Штырёк в дырочку, далее тянем шину винтиком на себя, далее зажимаем(фиксируем) шину крышкой. Так?
В натянутом положении цепь не провисает конечно. Так?
Не может такого быть, то цепь сваливается с ведущей звёздочки через ограничитель № 24? Не перелетает его часом? Железяка № 10 для того и нужна,что-бы цепью крышку пластиковую не подубасить.
Что-то мне всё-же каатся, что провис у Вашей цепи в процессе работы значительный. Если не с носика шины слетает (чудеса), то только через ограничитель № 24. А как ещё?
vadim 08355 написал :
Я не писал что есть проблемы, просто неудобно натягивать цепь, гораздо удобнее когда винтик находится сбоку. С цепью все у меня нормально, про эту фиговину я так и думал что это ограничитель какой-то. А вот если на этой металлической детальке №10 видны следы от цепи, то что я делаю не так?
Пластины с обоих сторон шины ставите? Разогните их края от цепи,если цепляет. Что там реально происходит, Вам виднее.
Одна вообще прикручена под ней находится винт натяжения цепи, вторую ставлю. Разогнул я их ещё в прошлые выходные, но затупилась цепь, и я не смог проверить цепляет или нет. Я думал может Вы мне что подскажете.
У меня такая же пила. Железки эти - направляющие для цепи... чтобы не соскакивала со звездочки в случае растягивания... Не "партесь" над тем, чего нет.
Ни куда она (цепь)не денется. Ни влево, ни вправо. Натяг нужен.Натяг.
Честно говоря меня беспокоит железка, что будет если она вся продерётся? Так я её натягиваю вроде нормально. Рукой проверяю провисание, она оттягивается на пять мм и возвращается назад, рукой её свободно прокрутить можно.
veers написал :
Да что-ж там происходит? Когда цепь натянута, то её звенья не должны отклоняться в лево /право на значительную величину. Вы ведь можете осмотреть зазар между цепью и железякой? Неужели он критичный? Миллиметров 3-5 имеется?
Попробуйте приложить к цепи усилие (отвёрткой) и оцените величину зазора.
Всем здравствуйте.
2 года назад была куплена бензопила Homelite csp4518, в первый год спилил около 10 литров бензина, на следующий год около 5 литров. В этом году поехал пилить дрова, пила завелась и я поработал около 10минут после чего пила заглохла на холостом ходу. Долго заводил и наконец С ЗАЖАТЫМ ГАЗОМ завёл немного попилил и как только сбросил газ пила заглохла. Опять завёл с зажатым газом, но уже тяжелее ещё поработал и сбросив газ пила опять заглохла. Далее я уже не смог никак завести пилу.
Приехав домой проверил свечу - искра есть, была докуплена другая свеча на обоих по щупу выставил зазору 0,63 также игрался с зазором, прогревал свечи. Свечи не заливает, но и бензин в камере есть, пробовал выкручивать свечу и дёргать стартер (для удаления бензина) не помогает.
Снял глушитель задиров не обнаружил. компресометра нету, но палец выдавливет. Пару раз разобрал карбюратор - продул, нет эффекта.
Заметил такую особенность: после нескольких рывков стартера из карбюратора (точнее из воздухозабора) капает бензин.
Также заметил что после нескольких попыток завести если выкрутить свечку выходит дым. Насколько я понимаю происходит только первая детонация а потом ничего хоть задёргайся.
Также в последний раз когда пытался завести произошла единичная детонация а выхлоп вышел через карбюратор, опять же из воздухазабора (который прекрыт воздушным фильтром)
Помогите пожалуйста в починке. И просьба про сервис не упоминать...
SERVER77 Спасибо за идею, но можно по подробней, возможно ссылки, а то нимогу найти инфы.
Бензо на даче в пятницу буду проверять.
А что проявляется при срезании шпонки? Сбивается положение поршня/искра свечи? Я при снятом глушители смотрел в верхней мёртвой точке судя по положению магнитов на свече искра.
Вообще тут на форуме уже столько про это написано, что проще поиском пошерстить. Но в кратце- возьмите бельевую веревку, натолкайте в свечное отверстие и застопорите поршень. Потом открутите гайку маховика и снимите маховик. Посмотрите целостность шпонки, если все нормально, то вероятно катушка зажигания вышла из строя, к сожалению проверить это можно только в сервисе путем замены на заведомо исправную. Либо Вы плохо промыли и отрегулировали карбюратор
