Доброго денёчка !
Есть вопрос, строители сделали подводку на батарею отопления сварным ПП. Насколько сие хорошо ?
Они говорят что вся разводка воды по дому (стояки водоснабжения, отопление металл) сделана сварным ПП, и опасаться не стоит ...
Каково будет мнение специалистов.
2MehMeg Подводка ПП в данном случае недопустима.Судя по фото,перед отсекающими кранами-сталь,таким же материалом,сталью,следует делать и подводку к радиатору.
УФ-излучение и высокая температура теплоносителя на централизованном отоплении резко сократят срок службы подводки из ПП
Стояк двухтрубный и байпаса не было в самом начале.
Дом 18-ти этажный, бойлерная отдельная на три одинаковых дома.
Не очень понял про УФ, ведь батарея не на солнце стоит. И про температуру носителя, неужели здесь выше чем в водоснабжении ?
А на металопласт можно будет заменить или однозначно сталь ?
Сорри за делетанские вопросы ...
MehMeg написал :
это потому, что проэктная мощность старого конветора не предусматривала регулировку температуры Сейчас же радиатор у Вас намного мощнее. Станет жарко, начнете кранами поджимать и заглушите весь стояк.
К ПП у меня предвзятое отношение. ну не нравиться он мне, что-то внутри противиться. Характеристики хиловаты у него.
пардон, если двухтрубный, то не так страшно.
MehMeg написал :
Речь о ПП трубе и воздействии на неё УФ-лучей,от этого материал ПП становиться хрупким и впоследствии растрескивается при длительном их воздействии.Температура на гор.водоснабжении и на отоплении различны.В первом случае не выше 70гр,во втором-не выше 95
Basil79 написал :
А что не так страшно при двухтрубном стояке? А по части шитый или нет ПП то монтажники говорили что шитый ...
Маркировка на одной
VESBO PP-R 80 SDR 6/S2.5 PN 20 HOT&COLD WATER PIPE 20X3.4-A дальше стёрто ...
на другой
VIR PP-R D20/4M
поискал по интернету, вроде позволяет.
Мне один мастер сказал что при условии 18-ти этажности дома, на втором этаже давление не такое высокое. Так ли это ?
ХОЛТУРА нижнии комбенированыи уголок похож сильно на китаискии низкого качества заместо метала салумин ,не понятно присоединение отвода пп к радиатору в нижнеи части
