#1315409
Возникла проблема.Ребенок постояно кричит, засыпает только при укачивании.Хочу сделать что-то вроде электрической качалки.Первая идея подвесить к коляске двигатель с эксцентриком через регулятор на низких оборотах.У кого какие идеи?
Соленоид к полу или стене, сердечник к люльке, микрик, подающий/снимающий напругу на соленоид, на полозья или сердечник, ток потребуется минимальный.
Или сделать чтот вроде часового мехенизма, но боюсь сложно очень.
Винт написал :
Техника безопасности где ? ТОК не есть хорошо .Механика должна быть-Ваши ручки например! Потренируетесь немного-дальше легче будет.
У нас ребенок стал хорошо засыпать когда стали с собой ложить.
С собой ложить не выход- приучится -будет лет до пяти проситься. А засыпает он у вас плохо потому что ему или слишком жарко, или банально мамкиного молока просит.
vlkam написал :
Пробовали, не помогает.Папка давно переехал в зал
DSP007 написал :
Молока навалом, ещё остается.Похоже это метеозависимость или внутречерепное, как сказал врач.В нете нашел заводские люлки-качалки, стоят заоблачно и у нас не продают.
Vo.V.A. написал :
Там 12 вольт, можно от 5 запитать.
DSP007 написал :
Кстати, реальная тема. У нас с 2х месяцев засыпает хорошо только при +20 +22 не выше. Иначе капризничает. Пришлось покупать кондиционер
Да и вообще, +25 для нашего максимум. Становится вялый, не играет, не спит
кажется уже тема обсуждалась и были интересные механические конструкции - то ли привод от патефона то ли еще что
SergeyE написал :
Поиском не нарыл.
SergeyE написал :
привод от патефона
Хорошая идея. Взять привод от проигрывателя пластинок, закрепить на диске болтик и веревку на люльку. вращаясь диск будет качать люльку. Еще и обороты можно будет регулировать
Посмотрите вроде совсем ничего сложного, правда приводу вероятно придет быстро гаплык (открытие ляды на рез втулках, пассиках, пластиковые шестерни), но нечитающий привод с убитым лазером стоит копейки. Да и работы всего ничего.
vlkam написал :
Помню любил я в детстве тормозить и останавливать останавливать диск пальцем, крутить в обратную сторону, наблюдая возникающие звуковые эффекты - момент там никакой.
В общем самая первая идея из всех приведенных самая реальная. В остальных случаях качать можно будет только игрушечную кроватку. Можно, конечно, сервопривод откуда-нибудь свинтить (только не из компьтера, а гораздо мощнее) или привод вентиля или задвижки, но такие привода на длительный режим работы не расчитаны - могут быстро сдохнуть.
Винт написал :
Молока навалом, ещё остается. Похоже это метеозависимость или внутречерепное, как сказал врач.
Как показывает личный опыт, наличие молока не означает, что ребенок сыт. И внутричерепное давление не есть хорошо, надо обследовать и начинать лечение вовремя. А метеозависимость - это вообще повод поискать хорошего педиатра.
Возможно ХОРОШИЙ ВРАЧ поможет решить вашу проблему и без "привода от патефона"
Да плюьте вы, врачи всегда кошмарят. Если ребенок активен и выглядит здоровым, то никакого "большого внутричерепного давления" у него нет. Мою жену врачи неоднократно доводили то "дисплазией тазобедренного сустава", то "пороком сердца ООО", а словестный понос невропатологички насчет "гиперцефалии" вообще удалось прекратить только замечанием что "Так это же хорошо что у ребенка голова большая , плохо что у вас микроцефалия . Еще хоть раз хоть кому огласите неподтвержденный диагноз "научными " словами- будете разбираться с квалификационной комиссией".
в потолок анкер, к нему люльку. качается от движения ребенка сама + если надо -- качнули чуть сами и движения хватит на долго. проверено)
Возьмите вентилятор с режимом вращения головки из стороны в сторону. К люльке веревку. Можно прямо к вентилятору привязать веревку, но возникнут сложности с свободным раскачиванием. Тогда к концу веревки любое подобие паруса, и вентилятор направить в парус. Сам вентилятор можно вообще вынести подальше от ребенка или даже в другую комнату.
Вот простенькая прога для CD-дисковода.
