В связи с пердстоящим (начавшимся) ремонтом хочу переделать электрику. В доме недавно (года 2 назад) был сделан ремонт и замена подъездной электрики - поменяли автоматы, провели землю! защитную. Поставили УЗО! Итого имеем: вводной автомат->УЗО->3 автомата (свет, розетки и мой на стиралку) - все любовно смонтировали на дин-рейку, мою землю висящую - прикрутили к земляной шине.
Хочу переделывать всю проводку и установить все необходимые автоматы в квартире (у входа, банально засверлиться буром в щиток - там места вполне достаточно и безопасно сделать). Соответственно на лестничной площадке оставить только вводной автомат и УЗО (30мА). От УЗО - на квартирные автоматы (по комнатам свет/розетки, стиралка, водогрей и т.п.) 6мм.
Свет - под ГКЛ, розетки - по периметру в зазор 12мм фанеры под ламинат и т.п. Розетки 3х2,5 ВВГ-нг-ls, свет - ПУНП 3х1,5 (в гофре).
1) Насколько правомерна и жизнеспособна такая схема?
2) Как может отреагировать ДЭЗ?
3) Нужно ли вызывать ДЭЗовского электрика (отключив ввод - все могу переключить сам)?
4) Что сделать со старым алюминием, который останется в щитке - отрезать или оставить, загнув?
5) Нужна ли гофра на ВВГ-нг-ls? Никаких сверлений в угол не предполагается и при снятии плинтуса - проводка будет видна и доступна? Или все в гофру надо.
Слепой Пью написал :
Не надо. Только не коснитесь случайно соседских клемм или своих (во вводном автомате), которые под напряжением....
Если не замените вводной автомат на более высокий номинал, то ничего не сделает...
нарушаете... фанера-то горюча, а по горючему основанию - в стальной трубе надо. если замажете провод в раствор (не обязательно штроба, можно и "холмик" сделать), то так можно...
УЗО какого производителя? Не ИЭК случаем? Если ИЭК - я бы заменил на более солидного производителя... В этажном щите (если в квартирном будет несколько УЗО) ставят УЗО на 100 мА (противопожарное). Если в квартирном щите будут только автоматы - то УЗО 30мА оставить в ЩЭ!
отрезать под корень, чтобы заново подключить (и подать опасный потенциал на замурованный под штукатуркой кусок) было невозможно...
гофра нужна при укладке за ГКЛ на НЕГОРЮЧЕМ основании (на горучем, как писАл выше, только стальная труба...). За плинтусом - кладите без гофры.
Спасибо - все предельно понятно и ожидаемо. Сомнения были в основном про фанеру и гофру.
dinamit007 написал :
ДЭК, увы. 30мА. Но работает - проверял тестовой кнопкой. Вероятно поменяю. + возможно, в квартире поставлю отдельно дифавтомат 10мА на гидромассаж, если буду ставить.
Подниму тему - случайно наткнулся. В планах разводка заново электрики по квартире. В планах на розетки и освещение ставить автоматы, а стиралку и посудомойку через диф автоматы 30мА. Жизнеспособна ли схема и какое узо ставить на входе?
