Здравствуйте, дорогие форумчане. Я в электрике - лох.
Имеется ванная комната, положен кафель, все стояки заделаны в стены. Купили стальную ванну на ножках, в комплекте для заземления лежит металлическая U-образная загогулина. Есть еще рядом с местом предположительного слива ванны торчащий провод, для заземления (делали отделочники), я полагаю. Что с этим делать, совершенно ума не приложу. Очень прошу ваших квалифицированных инструкций и советов. С уважением... p.s.: Если возможно, с картинками.
2Энтузиастка Если только у Вас не новостройка с пятипроводным стояком, то соединять ванну нужно ТОЛЬКО со стояком ХВС или ХВС и ГВС (не помешает при этом соединить стояки ХВС и ГВС).
Если новостройка - то в ванной выполняется полная ДСУП (см. "Хэлп по заземлению").
В любом случае, подключать ванну к непонятно какому торчащему проводу, до выяснения его происхождения - нельзя.
Вот изображение комплектации от производителя с U-заземлителем:
Дом - новостройка.
Как выяснилось, провод, что торчит у слива, как-то уже заземлен и его нужно только к ванной подсоединить. А как и к чему не понятно. Уши у ванной в противоположной стороне. Слив из пластика.
Энтузиастка написал :
Откуда такая уверенность? Вы лично видели? Надёжность соединения не вызывает сомнений?
Вас просили фото ванной комнаты,особенно с этим проводом,и крупным планом место где он выходит из стены пожалуйста.
Вы даже не знаете кто делал,а хотите на него заземлится.К чему он присоединён можете сказать?
Тогда смотрите пост , проверяйте, что упомянутый провод надежно соединен со стояками водоснабжения и с шиной РЕ щитка, и затем присоединяйте его к ванне.
