Прошу совета, подойдет ли для звуко и термоизоляции стальной ванны (сталь толщиной 3мм) рулонная пористая резина толщиной около 6мм??? И чем приклеить резину к стали? Возьмет клей момент??? Спасибо заранее.
Поищите автомобильную звукоизоляцию. Еще примерно в тех же магазинах встречается клей в виде аэрозольных баллонов. Его по площадям наносить гораздо легче.
Сделал у себя так:перевернул,пару баллонов монтажной пены,первый проход пореже,через несколько часов в промежутки.Второй год стоит отлично.И струя не гремит и вода в ванной не остывает.Я сам в ванной не очень,но жена говорит,что почти как в старой чугунной.
2Энтузиастка
Все перечисленные материалы подойдут только для теплоизоляции. Шумоизоляция работать не будет по очень простой причине - она должна усталавниваться на пути звука. У ванной звук идет вверх, а изоляция наклеивается в тыльной стороны. Какой эффект от этого ожидается ?
С тыльной стороны имеет смысл клеить только вибропоглотитель. Но по свойствам это должен быть очень жесткий материал, по жесткости сравнимый со сталью. Резинки, автомастики (кстати, знаете как они воняют), пенки не подходят совершенно на эту роль
Sergey_G. написал :
Расскажите это тем, кто автомобильной шумоизоляцией занимается, вот они посмеются.
А еще загляните под стандартную кухонную мойку из нержавейки. Если там отодрать кусок мастики, то греметь эта мойка будет от струи воды, как пустое ведро.
Истино так
Я использую фольгоизол. Который с клеящим слоем. Проще, чем мазать ванну клеем, а затем резину пришпандоривать. Да и ванна более эстетично выглядит.
