Сделал ремонт в комнате, решил вместо громоздкой люстры на крюке подвесить более плоскую, крепящуюся к потолку. Стали сверлить - попали в полость между плит. В итоге в середине потолка теперь отверстие примерно 8 см. в диаметре и 10 в глубину (как подрозетник). Рабочие из бригады сказали, что отверстие замажут. Но люстру надо либо смещать в сторону, либо искать другую, с большим диаметром крепления.
Подскажите, пожалуйста, существуют ли растворы, которые затвердевают до такого состояния, чтобы их можно было сверлить, забивать дубеля и вешать нагрузку примерно 3-5 кг?
jellyfish написал :
полнО, от "самоделок" из смеси цемента с песком ( т.н. ЦПС М150 ), пескобетона М300... до ремонтных и анкеровочных составов наподобие приведенного в предыд. посте.
При этом нужно, чтобы ремостав надежно сцепился со стенками отверстия. Для этого на стенки надо зубилом, перфоратором или т.п. сделать насечки, яму обеспылить, обильно увлажнить и тщательно вмазать ремсостав.
