#1316278
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какой стороной стелить строизол SW (ветро-гидроизолционна плёнка) под сайдинг?
Дом из брёвен(сруб) 3-этажный
Сначала пароизолц пленка изовек B ворсистой стороной к дому, затем обрешетка из брусков 50-50 и между неё урса 50мм, затем строизол SW, затем сайдинг Файнбир
Одна гладка сторона, друга - ворсиста
Какой-куда?
Заранее благодарю за внимание!
Гладкой - наружу
darkshark написал :
А вот это очень смущает. Если ворс лежит без вентзазора....
Всем спасибо!
Михалыч написал :
А что смущает?
К брёвнам степлером пристрелили. Воздуха там предостаточно, но полноценного вентзазора по всей площади нет.
Пароизоляция применяется для исключения попадания теплого воздуха из помещения в утеплитель. О каком теплом воздухе можно говорить под 50 мм наружного утеплителя, если на улице будет -20? Естественно вся влага, прошедшая сквозь бревна ледяной коркой покроет изнутри поверхность пароизоляции. Поэтому в данном случае пароизоляция вообще нецелесообразна. Бревна и теплоизоляция в данном случае играют роль комбинированной теплоизоляции.
darkshark написал :
А что смущает?
Смущает то, что Вы своими руками обрекаете свой дом на ускоренное гниение. Правильно надо так:
  1. Утеплитель прямо на бревна, никаких изоляций не ставить. Я бы еще и в межвенцовые впадины куски поставил, чтобы исключить боковое продувание. Ставить рулонный утеплитель на стену в 3 этажа - полный экстрим.
  2. Ветрозащита - правильно, только есть мембраны, которые можно ставить прямо на утеплитель, а есть которые требуют вентзазора между пленкой и утеплителем.
  3. Между ветрозащитной пленкой и сайдингом должен быть обязательно вентзазор, хотя бы 2 см. И этот вентзазор должен обеспечивать вертикальное движение воздуха по всей высоте стены.
darkshark написал :
А что смущает?
Вот как надо:
А как тогда быть с увлажнением утеплителя влагой/паром, идущими изнутри дома? Утеплитель станет менее эффективным?
Пар пройдет через древесину, утеплитель, ветрозащитную мембрану и через зазор под сайдингом уйдет в воздух. Вам правильно говорят, пароизоляция не нужна.
darkshark написал :
Нет такого варианта утепления, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Ну не придумала строительная наука . А есть:
  1. Овцы целы . Пароизоляция ставится под ВНУТРЕННЮЮ обшивку, защищая от пара бревна, утеплитель и т.д. Требуется хорошая вентиляция, иначе будет ощущение спертости воздуха, повышенная влажность в помещениях со всеми вытекающими... Если поставить пароизоляцию между бревном и утеплителем, влага будет скапливаться в бревнах, по ним пойдет грибок и пр. флора.
  2. Волки сыты. Пароизоляция не ставится вообще. Да, возможно некоторое снижение эффективности утеплителя (кстати, 5 см УРСЫ - чисто косметика, нормальное утепление для средней полосы начинается с 10 см). Но этот случай возможен только тогда, когда точка росы зимой находится в толще утеплителя. Летом все высохнет.
    И последнее. Ставить рулонный утеплитель на стены - неграмотно. Как бы Вы его ни крепили, провиснет. Ставится ПЛИТНЫЙ (жесткий) утеплитель. А рулон - для чердака и перекрытий, где он лежит, а не висит.
