Помогите пожалуйста !
Очень нужна схема электроники на данный генератор.
Хочу разобраться :почему иногда пропадает питание при включении электрооборудования от 1300 до 1800 Вт.
Tvik... написал :
Если верить описанию на этом сайте:
то 1300 - это есть больше 60 % от Dauerleistung: 2000 W ( ) - насколько я понимаю, мощность, которую может обеспечить устройство при продолжительной нагрузке.
Не указана, правда, температура окружающей среды. Поэтому вполне можно допустить, что генератор у вас работает на пределе при 1800 Вт, а при повышении температуры ОС, естественно, защита срабатывает, защищая генератор от проблем. Вмешательство в схему защиты может закончиться печально, имхо.
Огромное спасибо за разьяснение.
Но тем не менее подскажите как добиться стабильной работы .
Пользуюсь я им не часто и в первый год службы он меня не подводил.
Может ему подвесить какое либо дополнительное охлаждение ?
Если да,то направлено оно должно быть на сам генератор ? Заранее благодарен.
