#1317387
Вот это эксперимент!!!
тад написал :
Как раньше говорили - если ума нет, да и купить негде - то это надолго.
Действительно как советовали, надо было в зубы провода взять - авось сработало бы.
Плохо быть бестолковым.
Это мое мнение и его не навязываю
Интересно, он перед экспериментом позвал кого-нибудь подежурить, ну милицию, скорую вызвать?
Или может записку написал- а ля " прошу никого не винить..."
А мне например название нравится.Другое волнует почему не сработало,думается две секунды достаточно было что-бы ток набрал положенное.
dmitriev01 написал :
Ток зависит не от времени, а от сопротивления.
"русская рулетка" без пистолета
для полноты эксперимента в цепь надо было включить амперметр (злая шутка)
Имхо, такой эксперимент-делать не стоило и не стоит, особенно если линия защищена одним УЗО(если последовательно 2 УЗО, каждое на дифток не более 30 мА то ещё ладно)
Лично у меня был один случай "случайного удачного испытания" дифавтомата ИЭК АД-12 С16 10 мА, когда, кое кто из гостей у меня дома случайно прикоснулся к контакту выключателя, в то время как выключатель был вскрыт, при чём прикосновение было сырой рукой.
По словам человека, было ощущение как будто по пальцу чем-то резко укололо, дифавтомат сразу же отключился, ни трясло ни секунды, никаких неприятных ощущенйи после этого неосталось.
petrkirov написал :
Думаю, и в таком варианте пропускать ток через сердце не стоило.
И, все таки, почему УЗО не сработало??? Может там N и PE так сказать общим получилось?
Перед экспериментом надо было зло-употребить гранёный для большего эфекта!
P.S:Ещё бы автомат проверил на себе
тад написал :
Попробуйте сами на этот вопрос ответить.
Ужас! Не стоит так экспериментировать. Я так один раз в одном здании пытался вызвать срабатывание УЗО включением паяльника между фазой и землёй в розетке - не сработало, оказалось на 300 мА.
Вот еще один пример подтверждающий мое предупреждение что с дифзащитой 30 мА можно попасть под долговременное действие тока 29,9... мА, которое как минимум неприятное. Неотпускание, исходя из информации разных источников, начинается с 5-10 мА.
Поэтому на все группы при двухпроводке, что в квартире, что в часном доме, лучше ставить дифзащиту 10 мА.
В , в соответствии с , устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 . Для устройств GFCI, защищающих оборудование (то есть не для защиты людей), отключающий дифференциальный ток может составлять до 30 мА.
ВикипедиЯ
В своё время один из производителей УЗО провёл такой публичный эксперимент - использовалось УЗО на ток утечки 10 мА. Данный эксперимент проходил в присутствии врачей (Европа всё-таки).
Человек остался жив, но от контракта на поездку по городам Германии для раскрутки УЗО отказался
УЗО должно срабатывать, когда ток утечки находится в диапазоне 50-70% от номинала. То есть, ток утечки мог не превышать 30х0,7=21 мА. Это уже неприятные ощущения, но жить можно, если сердце хорошее. В одном из каталогов Легран, выдержку из которго я предлагаю, есть интересный график - не знаю, правда, где велись эксперименты - в Освенциме или Майданеке.
Так вот, судя по графику, человек находится в зоне АС-2.
Посититель написал :
Вот еще один пример
Тогда ещё пример.
У нас монтажник отключал УЗ0 30мА по пути рука-голова - лёгкое покалывание и с матюками бежит свет включать. Он даже не понял что произошло.
В домашних сериях буржуйских производителей УЗО 10 мА попросту нет. Наоборот, большинство осваивает выпуск УЗО типа G - 30 мА с задержкой на отключение 10 мс.
Обратите внимание что у идиота-эксперементатора - самодельная ТТ, а не TN-C-S, и УЗО не является мерой защиты от прямого или косвенного прикосновения.
DIA написал :
Это из нормативки. Кстати в АС-2 находится и 10 мА и 30 мА.
Вот более детально
Обратите внимание на "Замечание" внизу про "не приносит заметного повышения уровня безопасности" и про "ряд проблем с ложными срабатываниями".
DIA написал :
51-100%.
тад написал :
Вот по этому для себя родного на квартиру лучше ставить одно общее УЗО на входе на 30ма из которого вычтутся рабочие токи утечек проводов и
устройств, что в итоге приведет к тому что Вам меньше ток достанется при прикосновении.
А на сан узел и ванну последовательно 10ма.
И все.
filvik написал :
устройств,
при нормальной проводке там особо нечему вычитаться.
filvik
Слишком мало там вычтется для того, чтобы принимать это во внимание.
Smily написал :
А задолбали "ложняки" от кондиционеров, компьютеров и СМ.
Лучше бы ручной электроинструмент делали с трёхпроводным подключением.
greg111 написал :
Всегда есть чему вычитаться (и это радует), хотя клоунов напихать побольше 30ма УЗО на форуме предостаточно.
filvik написал :
это относительно. есть золотая середина.
filvik написал :
клоунов
значит я один из них
filvik написал :
На форуме что - тут недавно мелькал утверждённый проект с пятью четырёхполюсными УЗО в квартирном щитке. (Это не считая вводного и одного двухполюсника, а про контактор и щиток на 74 позиции...)
ВТБ! написал :
Наверно это круто............ дорого и красиво, я так понимаю что не от большого ума и отсутствия знаний.
filvik
Это не круто, некрасиво, но действительно дорого.
Платить не им и проект всё равно только для сдачи, а не для реализации.
количество УЗО больше необходимого влияет только на удобство эксплуатации и никак не ухудшает качество электроустановки в общем.
ВТБ! написал :
За деньги заказчика - любой его каприз, хоть всю стену в УЗО
заделаю, реально только входное (30ма) будет отвечать за безопасность.
filvik написал :
а остальные не подключите чтоль?))))
ВТБ! написал :
Если правильно группировать, то ложняков нет. Но... не все ведь правильно группируют
ВТБ! написал :
Зачем? Двойная изоляция - уже мера защиты.
greg111 написал :
Обязательно подключать, за не подключенные клиент не платит, так хоть
сам для себя какие-нибудь удобства придумает (его проблема, он-же умный)
Smily написал :
На днях монитор с ЭЛТ выбил УЗО - от такой дегауссинг, "панимаешь".
Сколько лет монитору с ЭЛТ? Возможна утечка по конденсаторам фильтра на Защитный проводник.Чаще всего легко ловится обычным мегометром. Недавно принесли ИБП типа ноутбучного, говорят при включении в розетку выбивает пакетник. И так 5 раз подряд!!!.
Включаю в обычную 2-контактную розетку-все работает. И тут до меня дошло, что народ может не знать , чем на взгляд отличается УЗО от АВ. Открыл, откусил конденсатор, закрыл, отдал. Все работает.
тад
Молоденький - чуть больше десятка.
Пробой - навряд-ли, повторяемости нет.
Скорее всё-таки ёмкостная утечка на частотах повыше, чем 50Гц.
Я тестером стрелочным на мегомах увидел, один (исправный) давал бросок на время заряда и уходил на бесконечность, второй- вполне видимую утечку. Лень было искать замену, просто выбросил.
Так что и у Вас там скорее всего не "ложная" сработка, а "предупреждение".
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
filvik написал :
УЗО НЕ ограничивает ток при прикосновении. Ток равен (напряжение_прикосновения)/(сопротивление_тела). УЗО только отключает ток, если он (дифференциальный) превысит порог УЗО.
Да уж. Ток достанется весь, сколько сможет. Но только на время сработки УЗО.
Kamikaze написал :
Ток * время - не это-ли является главным в работе УЗО, или я пропустил что-то новое?
filvik написал :
В УЗО часы отсутствуют в принципе - за ненадобностью. Ток срабатывания (утечки) = превышению порога (10, 30, 100, 300мА) геометрической сумме токов через все полюса УЗО. Время срабатывания зависит от конструкции механики УЗО.
filvik написал :
Время-токовая характеристика - это АВТОМАТ. При каком-то токе он сработает через полчаса, при каком-то через 10 секунд, при каком-то за 0,1 секунду.
УЗО работает по другому: небаланс тока по фазе и нейтрали достиг тока сработки - сработает:
LAV написал :
Одинец написал :
И УЗО тоже.
Просто время меряем не минутами, а милисекундами...
Так-то оно так в абстрактном смысле... Но время-токовую характеристику УЗО нигде не выкладывают, кроме чисто академических статей...
Одинец написал :
Ну... почему нигде
Да заметте, в РФ "УЗО" - нет, есть ВДТ
Smily написал :
Да заметте,
ну может и так, но я предпочитаю ставить RCCB & RCBO
greg111 написал :
Могу поспорить, что вы ставите ВДТ, т.к любые буржуйские "УЗО" сертифицируются по ГОСТ Р 51326.1
уж лучше ставить буржуйские чем китайские
greg111 написал :
Так они все ВДТ
Smily написал :
Так они все ВДТ
а кто спорит?
ВТБ! написал :
цитата из параллели:
"продолжаю настаивать, что УЗО штука медленная, а ток нарастает очень быстро (можно сказать мгновенно), поэтому, удар током через УЗО будет по полной программе, а УЗО просто ограничит время этого "удара" до времени своего срабатывания.
Так в сети TN, при замыкании фазы и РЕ, через УЗО пойдёт ток короткого замыкания."
тад
Не вижу противоречия.
ВТБ! написал :
Smily написал :
Ну... почему нигде
ГОСТ предписывает максимальные/минимальные границы диапазона срабатывания, а аппараты разных производителей отличаются сильно. Кто-то еле влезает в этот диапазон (дешёвый товар), другой задаёт планку - к чему другим надо стремиться (дорогой товар).
ВТБ! написал :
А его и нет, это просто дополнение о величине тока. Т.к. создается впечатление, что он не превышает тока сработки УЗО. Может превышать. И еще как!
LAV написал :
Надо запомнить (век живи, век учись)
Одинец написал :
Если поискать то Smily графику выкладывал. (очень даже интересную)
тад написал :
Согласно графика переменного напряжения и подключенного сопротивления и емкости, унд скорости механики отключения в УЗО.
LAV написал :
По току и по времени, а как -же Ваши предыдущие высказывания. Когда гоните запоминать надо.
