Привет народ!
После завершения ремонта решил поставить несколько розеток самостоятельно, не дождавшиь появления электрика. Розетки Merten. Провода 2.5мм. Но получается что в нескольких случаях к розетке необходимо подсоединять по 9 проводов (при трехпроводном подсоединении), при том что физически присуствует 6 отверстия для этих целей (по 2 самозажимных отверствия на фазу). Розетки с самозажимным механизмом. Соответственно, получается если в + необходимо завести 3 провода, то в одно из двух из имеющихся для этого отверствий заводится 2 провода, во второе - 1. Получается небольшой перекос и одиночный провод непрочно держится. Да и вообще, при таком количестве жестких проводов закрепить розетку в подрозетнике - задача архинеудобная.
Подскажите други, что в таких случаях делают толковые электрики (ну распайку уж не предлагайте, уже не получится ибо стены отделаны)? Может есть какие вилки для таких целей, объединяющие, в моем случае, несколько проводов в один?
такого вообще не должно было произойти,чтобы по 3 провода сходились в розетке,привет электрикам большой передайте.
а вообще попробуйте соединить зажимами ,WAGOнапример
Надо смотреть по ситуации. Можно например загнуть одиночный провод вот так U, и вставить. Можно поставить углубленный подрозетник и развести в нем на клеммах и тд.
соединяйте провода до механизма розетки
если стена толстая - можете продолбить дно подрозетника, если тонкая - сделайте рядом дырку для распаячной коробки=второго подрозетника
Одиночный провод - хоошая идея, но не решает вопрос с невозможностью запихнуть это все в стандартный подрозетник.
Углубленный подрозетник не пойдет поскольку придется "расшивать" место установки (менять подрозетник). А там сдвоенные розетки.
Самое реальное видимо просто углубиться в стену, благо стена кирпичная.
Подскажите, что мне собственно в такой ситуации коммутировать? Просто соединить одну из пар за пределами мещанизма, вывезти из этой связки один дополнительно нарощенный кусок и потом завести в механизк получившиеся два (вместо трех) свободных провода?
Какие клеммы использовать? Как вообще они выглядят? Или скрутка с изолетной?
Bull написал :
Если хватит аккуратности и терпения, то соединить одноименные проводники всех трех кабелей на клемме, выведя из них по проводнику для подключения к механизму розетки. Во втором варианте придется отказаться от механизма розетки и использовать коробку как распаечную в чистом виде - вместо механизма установить заглушку, которые имеются практически во всех сериях.
Bull написал :
В вашем случае я посоветовал бы плоскопружинные зажимы производства Legrand на 5 жил.
