#1319132
Доброго дня всем!
Сделали новый водопровод (холодная вода). Сразу потекли резьбовые соединения у кран-фильтра и счетчика (см. фото). Подмотка - фум-лента (два крана в другом месте не текут). Труба - экопластик.
Вижу варианты:
  1. Попробовать разобрать и резьбу посадить на герметик (вариант того, кто делал водопровод);
  2. Переделывать эту часть водопровода. Например, поставить накидные гайки () на кран-фильтр (потому что в форуме такие фильтры не хвалят), или поставить пластиковые кран и фильтр ( и ).
    Буду признателен за советы.
перекрутите на лён
там делов на 10мин
или фум качественее намотайте
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Спасибо, так и сделали
Самым сложным было открутить опломбированный счетчик.
зачем лишние соединение между фильтром и штуцером счетчика?материал классныи ,заместо крана и фильтра в одном теле поставил бы пп кран и пп фильтр того же бренда
orinbasar написал :
поставил бы пп кран
не советую - ресурс маленький
интересно на сколько меньше ресурс пп крана Эко пластик по сравнению стем што стоит ?поставленные мною более 10 лет назад досих пор служат ,функцианируют,это не один кран ,целыи вахтовыи городок
orinbasar написал :
поздравляю, у нас через 2 года эксплуатации перестали "держать", текут. Шарик в ПП-корпусе, корпус разбалтывается.
корпус там цельныи ,шарик запресованныи ,разболтаться может ручка она подтягивается
orinbasar написал :
ага.. из-за разболтанной ручки течь начинает! -)))))
чисто по тактильным ощущениям полипропиленовые краны фигня, по сравнению с латунными.
ручка пластик а запорныи механизм и шток металл прослабленая ручка не несет течи
orinbasar написал :
тогда почему не "держит" у нас ПП-кран, уважаемый orinbasar?
а ничего что у латуни и полипропилена разный коэффициент теплового расширения?
aura написал :
уже теплее(почти каламбур получился)
это я orinbasar отвечал
aura написал :
У железа и бетона одинаковый. Значить, давай делать трубы из железа, а краны бетонные?
ИМХО, то, что резьбовые соединения текут, то текут не потому что резьбовые, а по другой причине.
По той же причине могут потечь и сварные и паяные и пресс и все остальные.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
NNN написал :
так мы про пропиленовые краны сейчас оффтопим. ну ненадежно они выглядят что внешне, что на ощупь (в ближайшее время буду постоянно и непрерывно наблюдать их на центральном отоплении, если что случится - постараюсь отчитаться фотками)
