Самый простой способ, это ровный потолок, но не очень как-то хотца
Подскажите,плз,(глядя на фотку) как можно красиво обыграть и не очень сложно в исполнении?
И если уж прямой потолок, как сделать с мин.потери высоты? Профиль ниже воздуховодов? т.е.еще как минимум - 27мм профиль (и толщина листа)? Можно ли подшить лист вплотную к воздуховодам (и как)?
Спасибо.
Cartel написал :
профиль направляющий можно между воздуховодами крепить немного ниже уровня соединителей воздуховода -остается толщина листа и дальнейших покрытий
baly написал :
Ооо, спасибки С одним вопросом вроде как понятно.
А конструкцию, посоветуйте кто-нить,плз Взвешу свои силы и наброшусь на потолок
конструкцию обыгранную или прямую? можете посмотреть тех.листы производителей, может придется снять воздуховоды для крепления потолочного профиля к подвесам, если будут мешать
