#1320503
Рабочие смонтировали на даче свет.Вкоридорах всё нормально-стоят простые выключатели.Включил -лампа горит,показывает 223v. Выключил,между проводами -0v. А в комнатах стоят выключатели с подсветкой.Включил -показывает на выходе 210v. Выключил всёравно напряжение остаётся около 170v. всего три провода,между 1и2 -170v,между 2 и 3-110v,между 3и1-60v.В чём причина может фазы перепутаны или соединение неправильное(к примеру звезда,а надо треугольник)Вобщем подскажите.А то рабочие говорят,что это из-за выключателей с подсветкой,но я что-то сомневаюсь?
Дома у меня стоят выключатели с индикаторами,но подобного нет.Выкрутил лампу -замерил.Включил 223v,выключил-0v.
а свет то нормально горит?
Рабочие говорят правильно - это из-за подсветки. это нормально. на светодиоде разница потенциалов, потому и светится, потому и такие показания тестера.
hram написал :
показывает 223v
hram написал :
на выходе 210v
а это как понимать?
__________________
ICQ-422992959
Да свет нормально горит
LEMA написал :
Не может быть,у меня дома всё с индикаторами,включил-223v. Выключил -0v
greg111 написал :
а это как понимать?
Это показания тестера,когда лампа не подключена на выходе из потолка.
hram Вам уже 2 раза сказали- всё в порядке. нет, Вам нужно поиграться тестером и потыкать в исправную сеть, померить там чегойто.... раз уж так интересно- разберите телевизор исправный и мерьте где угодно- там МНОГО разных напряжений.... и спрашивайте у телемастеров
greg111 Легче всего сказать,что всё в порядке,а вот грамотно обосновать,и ответить почему,такие показания это сложнее.Меня Ваши ответы не устраивают в подобном изложении.По-этому и обратился к этому сайту,считая его профессиональным,а не парням у магазина.Может кто-то другой ответит более обстоятельно,ведь дома -то у меня таких показаний нет,хотя и стоят выключатели с индикаторами.Гореть,то свет горит,а вот случись,пожар,я и буду вспоминать Ваш ответ,что всё в порядке?
2hram ну давайте созовём авторитетный совет и пусть каждый пояснит Вам грамотно и со ссылками на ГОСТы почему именно правильно.
Вы нанимали профессионалов или как? спрашивать с них в любом случае а не с тех кто тут.
относительно КАКИХ проводов Вы мерили- тоже неизвестно(по номерам никак не понять) по кофейной гуще тут не гадают.
легче всего тыкнуть пальцем в небо и спросить-что это??
hram Самое простое - откинуть выключатели с подсветкой и померять напряжение.
Помню, сдавали один дом, одна квартира не проходила по сопротивлению. Начали разбирать схемы и проверять, в какую сторону идет косяк, в итоге выяснили, что дело в выключателе с подсветкой на кухне. У него даже в выключенном состоянии сопротивление было под ноль.
2hram Интуиция мне подсказывает, что вы измеряли напряжение на патроне при выкрученной лампе. Через светодиодную подсветку протекает небольшой ток и ваш высокоомный тестер показывает напряжение. Если вкрутите лампу накаливания, напряжение упадёт до нуля.
Дома у вас при тех же условиях опыта может быть подсветка на неоновых лампах. Есть такие у Merlin Gerin ( так кажется называется). Тогда это всё объясняет: неонки в этом случае почти не проводят. Но это мои предположения.
Перец написал :
ага! 100-110 вольт там будут, щипает не очень приятно!
Всем спасибо за попытку помочь,но всё равно непонятно.Из потолка выходят три провода.При выключении выключателем остаётся напряжение,поочерёдно между этими проводами по-очереди.Соответственно 170,110 и 60 вольт.Вот и всё.Значит ли это,что через негорящую лампу будет проходить эти 170 вольт и соответственно лишняя плата за энергию?
аматор1 написал :
Ограничительный резистор не позволит убить наповал.
2hram Теоретически будет протекать небольшой ток, но, думаю, это вас не разорит. Можете это компенсировать отключением электронных часов при уходе из дома.
ИМХО Что-то думается мне, что желто-зееный провод не подключен. Вот на нем и появляется наводка, которая фиксируется тестером с высокоомным вхдом. ИМХО
hram написал :
Вы так и не ответили. почему у Вас РАЗНЫЕ ПОКАЗАНИЯ напряжения? или у Вас трёх-фазный ввод?
greg111 Желто зеленый по словам рабочих не подключен,а на синем и коричневом,остаётся напряжение на выводах при выкрученной лампе,вот по-этому и обратился к форуму,почему? может выключатель стоит на нуле,а нужно на фазе? Я не спец,по-этому и спрашиваю ,но что-то вразумительного ответа не получил.
2hram вот и я УЖЕ третий раз спрашиваю а нормального ответа не слышу. или не так прямо вопрос формулирую... почему напряжение то разное??? я имею ввиду ЭТО-
hram написал :
показывает 223v
hram написал :
greg111 написал :
Я же изначально в первом сообщении и задаю вопрос почему напряжение разное,а Вы опять у меня спрашиваете?
я сдаюсь......мои слова закончилися
greg111 написал :
Спасибо за попытку помочь
hram написал :
за попытку помочь
это или тупой американский юмор или тонкий английский- ни того ни другого я не понимаю. или Вы тут для того чтобы чисто поиздеваться над нами....
greg111 написал :
Итак всё сначала.Рабочие провели освещениеюПровода трёхпроводные,но по словам рабочих желто-зелёный провод не задействован.В коридоре стоят обычные выключатели,в комнате -с индикатором.Из потолка выходят три провода(по словам рабочих один не рабочий) при выкрученной лампе и включенном выключателе,напряжение на выходах для лампы в коридоре 220v,при выключенном выключателе -0v. В комнате при тех же замерах ,навыводах для лампы: при включенном выключателе 210v, при выключенном -170v. Более того при замере синего и(не работающего желто-зелёного)-110v,и при замере коричневого и желто-зелёного -60v. Вот я и спрашиваю у Вас и форума почему? Может разорван ноль на выключателе,или фаза коротит с желто-зеленым? Я не электрик,вот и прошу помощи,причём здесь юмор.Честно говоря не до смеха,а наоборот тревожно,что нникто не может помочь?
hram написал :
у вас трёхфазный ввод? почему напряжение разное? или контакт в распайках плохой?
hram написал :
hram написал :
вот основная причина 170 вольт.
hram написал :
меряете китайским (не китайским) цифровым мультиком - такие показания в этом случае норма
hram написал :
hram написал :
возьмите обычную лампу накаливания и по подключайте вместо мультика а лучше параллельно с ним и вашему удивлению не будет предела!
аматор1 написал :
По-этому мне кажется и ошибки у электриков,что всё делается,как 100 лет назад,по контрольке.Это понятно,что она то будет гореть,то не будет при выключении.Но в Москве-то всё правильно,нет никаких лишних напряжений,хотя и выключатели с индикаторами.Я всё-таки думаю,что где-то коротит на землю,либо фаза,либо ноль.
Ну подскажите,кто-нибудь...АУ...
hram написал :
если бы коротило, то была бы совсем другая история.
либо ноль и РЕ в разнобой
hram написал :
вы её подключите параллельно мультиметру (щупам прибора) и проведите замеры - везде должно быть 0 вольт.
А вот почему напряжение 223 и 210 не понятно, вы на трёх фазах запитаны?
hram написал :
В первом случае сработает автомат, во втором - УЗО. Ни того ни другого не происходит. Если Вас так беспокоит качество выполненных работ, то пригласите другого электромонтажника или электроизмерительную лабораторию и вопрос будет решён, ибо
hram написал :
Я не электрик
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
hram написал :
выключатель на фазе, РЕ подключен.
Так думаю будет понятнее.
