Рабочие смонтировали на даче свет.Вкоридорах всё нормально-стоят простые выключатели.Включил -лампа горит,показывает 223v. Выключил,между проводами -0v. А в комнатах стоят выключатели с подсветкой.Включил -показывает на выходе 210v. Выключил всёравно напряжение остаётся около 170v. всего три провода,между 1и2 -170v,между 2 и 3-110v,между 3и1-60v.В чём причина может фазы перепутаны или соединение неправильное(к примеру звезда,а надо треугольник)Вобщем подскажите.А то рабочие говорят,что это из-за выключателей с подсветкой,но я что-то сомневаюсь?
Дома у меня стоят выключатели с индикаторами,но подобного нет.Выкрутил лампу -замерил.Включил 223v,выключил-0v.
Рабочие говорят правильно - это из-за подсветки. это нормально. на светодиоде разница потенциалов, потому и светится, потому и такие показания тестера.
LEMA написал :
Не может быть,у меня дома всё с индикаторами,включил-223v. Выключил -0v
hram Вам уже 2 раза сказали- всё в порядке. нет, Вам нужно поиграться тестером и потыкать в исправную сеть, померить там чегойто.... раз уж так интересно- разберите телевизор исправный и мерьте где угодно- там МНОГО разных напряжений.... и спрашивайте у телемастеров
greg111 Легче всего сказать,что всё в порядке,а вот грамотно обосновать,и ответить почему,такие показания это сложнее.Меня Ваши ответы не устраивают в подобном изложении.По-этому и обратился к этому сайту,считая его профессиональным,а не парням у магазина.Может кто-то другой ответит более обстоятельно,ведь дома -то у меня таких показаний нет,хотя и стоят выключатели с индикаторами.Гореть,то свет горит,а вот случись,пожар,я и буду вспоминать Ваш ответ,что всё в порядке?
2hram ну давайте созовём авторитетный совет и пусть каждый пояснит Вам грамотно и со ссылками на ГОСТы почему именно правильно.
Вы нанимали профессионалов или как? спрашивать с них в любом случае а не с тех кто тут.
относительно КАКИХ проводов Вы мерили- тоже неизвестно(по номерам никак не понять) по кофейной гуще тут не гадают.
легче всего тыкнуть пальцем в небо и спросить-что это??
hram Самое простое - откинуть выключатели с подсветкой и померять напряжение.
Помню, сдавали один дом, одна квартира не проходила по сопротивлению. Начали разбирать схемы и проверять, в какую сторону идет косяк, в итоге выяснили, что дело в выключателе с подсветкой на кухне. У него даже в выключенном состоянии сопротивление было под ноль.
2hram Интуиция мне подсказывает, что вы измеряли напряжение на патроне при выкрученной лампе. Через светодиодную подсветку протекает небольшой ток и ваш высокоомный тестер показывает напряжение. Если вкрутите лампу накаливания, напряжение упадёт до нуля.
Дома у вас при тех же условиях опыта может быть подсветка на неоновых лампах. Есть такие у Merlin Gerin ( так кажется называется). Тогда это всё объясняет: неонки в этом случае почти не проводят. Но это мои предположения.
Всем спасибо за попытку помочь,но всё равно непонятно.Из потолка выходят три провода.При выключении выключателем остаётся напряжение,поочерёдно между этими проводами по-очереди.Соответственно 170,110 и 60 вольт.Вот и всё.Значит ли это,что через негорящую лампу будет проходить эти 170 вольт и соответственно лишняя плата за энергию?
аматор1 написал :
ага! 100-110 вольт там будут, щипает не очень приятно!
Ограничительный резистор не позволит убить наповал.
2hram Теоретически будет протекать небольшой ток, но, думаю, это вас не разорит. Можете это компенсировать отключением электронных часов при уходе из дома.
ИМХО Что-то думается мне, что желто-зееный провод не подключен. Вот на нем и появляется наводка, которая фиксируется тестером с высокоомным вхдом. ИМХО
greg111 Желто зеленый по словам рабочих не подключен,а на синем и коричневом,остаётся напряжение на выводах при выкрученной лампе,вот по-этому и обратился к форуму,почему? может выключатель стоит на нуле,а нужно на фазе? Я не спец,по-этому и спрашиваю ,но что-то вразумительного ответа не получил.
2hram вот и я УЖЕ третий раз спрашиваю а нормального ответа не слышу. или не так прямо вопрос формулирую... почему напряжение то разное??? я имею ввиду ЭТО-
Итак всё сначала.Рабочие провели освещениеюПровода трёхпроводные,но по словам рабочих желто-зелёный провод не задействован.В коридоре стоят обычные выключатели,в комнате -с индикатором.Из потолка выходят три провода(по словам рабочих один не рабочий) при выкрученной лампе и включенном выключателе,напряжение на выходах для лампы в коридоре 220v,при выключенном выключателе -0v. В комнате при тех же замерах ,навыводах для лампы: при включенном выключателе 210v, при выключенном -170v. Более того при замере синего и(не работающего желто-зелёного)-110v,и при замере коричневого и желто-зелёного -60v. Вот я и спрашиваю у Вас и форума почему? Может разорван ноль на выключателе,или фаза коротит с желто-зеленым? Я не электрик,вот и прошу помощи,причём здесь юмор.Честно говоря не до смеха,а наоборот тревожно,что нникто не может помочь?
hram написал :
у вас трёхфазный ввод? почему напряжение разное? или контакт в распайках плохой?
hram написал :
hram написал :
вот основная причина 170 вольт.
hram написал :
меряете китайским (не китайским) цифровым мультиком - такие показания в этом случае норма
hram написал :
hram написал :
возьмите обычную лампу накаливания и по подключайте вместо мультика а лучше параллельно с ним и вашему удивлению не будет предела!
аматор1 написал :
По-этому мне кажется и ошибки у электриков,что всё делается,как 100 лет назад,по контрольке.Это понятно,что она то будет гореть,то не будет при выключении.Но в Москве-то всё правильно,нет никаких лишних напряжений,хотя и выключатели с индикаторами.Я всё-таки думаю,что где-то коротит на землю,либо фаза,либо ноль.
Ну подскажите,кто-нибудь...АУ...
hram написал :
если бы коротило, то была бы совсем другая история.
либо ноль и РЕ в разнобой
hram написал :
вы её подключите параллельно мультиметру (щупам прибора) и проведите замеры - везде должно быть 0 вольт.
А вот почему напряжение 223 и 210 не понятно, вы на трёх фазах запитаны?
hram написал :
В первом случае сработает автомат, во втором - УЗО. Ни того ни другого не происходит. Если Вас так беспокоит качество выполненных работ, то пригласите другого электромонтажника или электроизмерительную лабораторию и вопрос будет решён, ибо
hram написал :
Я не электрик
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
