#1320936
Всем доброго дня! Есть необходимость заменить прокладку в кране (Мофем), думал - 5 минут и управлюсь. Ан нет - снял декоративную накладку, под которой по идее, должен был быть винт, удерживающий барашек. А там не винт, а какя-то фигня с внутренне резьбой, глубиной см 1,5... Как я понял - в это устройство завинчивается винт или что-то в этом роде, кс помощью чего можно застопорить буксу и снять барашек. ТАк это или нет? Раньше не встречался с такими конструкциями.
bond-alex написал :
туманно глаголите...
Как выкрутить втулку из отверстия и эта втулка с внутренней резьбой?
Попробуйте винт с двумя накрученными гайками в эту втулку вкрутить ,затем гайки "сгоняете" до контакта со втулкой и контрагаите.За ближнюю к втулке гайку затем выкручиваете...
Можете ещё вот этих "перцев" поспрашивать:
Вот примерно так выглядит - нет возможности сфотографировать сейчас...
небось уже скрутили?
