#1321074
Проблема такая - место под холодильник неровное, наклонено достаточно сильно... Что можно сделать чтобы выровнять основание?? Что подложить можно?? Вариант типа выровняй пол - не подходит - ремонт уже сделан. Ваши предложения...
кусок плитки или газетку подложите
Konvip написал :
Ваши предложения
залейте подиум под холодильник. или сделайте из дерева. кстати можно сделать ящик (выдвижной для овощей, лука). на это хозяйство водрузите свой холод.
винты регулировочные есть в любом холодильнике,они могут выровнить перепад до з см.Это проще всего.
figoroes написал :
+1
figoroes написал :
Винты стоят только по переднему краю холодильника, сзади - нерегулируемые колесики, поэтому винтами можно регулировать только наклон вперед-назад, а влево-вправо нет. Поэтому, под одно колесико все-таки придется что-нибудь подложить, если уклон пола вдоль стены, а не от стены. В этом случае и все другие шкафы встанут также неровно и при выровненном холодильнике это будет бросаться в глаза, если они рядом.
