#1321249
Подойдет для 1/2" труб водопровода?
"Фиксатор" - НЕ означает "герметик"!
Чип и Дейл написал :
если требуемое давление выдержит - какая разница? разве что дороговат
Без доступа воздуха превращается в твердый полимер. Соединение не разобрать без нагрева до 200 градусов. Полимер к воде нейтрален. Давление в трубопроводе выдержит.
Но зачем при постройке туалета использовать золотые гвозди. Для герметизации резьбовых соединений есть очень много простых проверенных средств. Для меня оптимален лен с силиконовым герметиком.
z_u написал :
удобно, просто, надежно.
aura написал :
долговечно
guron написал :
долговечно
Вот почему я и обратил взор на Анаэроб. А кто покупал DONE DEAL?
Вижу применение анаэроба под гипсокартонными коробами. Где подлезть трудно. Один раз закрутил и железно.
z645 написал :
А вот фиг вам. Я раньше по ходу работы много использовал подобной дряни под маркой Локтайт. Пару - тройку раз герметизировал трубы. Через несколько месяцев все потекло, перемотал на фум. А вот разобрать все это было действительно не реально. Точнее реально, но на грани разрыва железа. Держит от откручивания адски. Так что не надо над собой эксперименты ставить. Да и ядовитая эта гадость конкретно. Оно вам надо в водопроводе. Есть десятилетиями опробированные технологии (лен и герметик) или фум для эстетики хорошо и плотно намотанный.
ArVicBor написал :
честно говоря как-то верится. если потек - значит и соединение должно было ослабнуть - он же по резьбе равномерно распределяется.
aura написал :
Ну можно распределить и неравномерно либо зазоры разные,типа труба овальная где плотно - полимеризовалось, где неплотно - выдавило.
z645 написал :
Я покупал, только для машины, а не для водопровода. Такая фасовка, как на картинке очень дорогая выходит.
aura написал :
Ну я не проводил испытания. Видимо где то прихватилось, где то нет. Собственно для того, что бы потекло, большой дыры не надо. И подозреваю, что вода эту гадость разъедает потихоньку.
guron написал :
если правильно крутить, не должно незаполненных зазоров остаться
а на овальную трубу овальные фитинги где купить?
ArVicBor написал :
так оно бы сразу протекло тогда
ArVicBor написал :
ахтунг какой. у меня за год не разъело ничего (тьфу-тьфу-тьфу) - а это уголки, стоящие перепендикулярно полу и рукой закрученные (не до упора) + на них еще краны висят. и это с анаэробом слабой фиксации.
ArVicBor написал :
ArVicBor написал :
Перестаньте бредить. Там течь нечему, полимер образуется. Попробуйте красный локсеаль, (например вместо гровера).
