#1321288
Добрый день знатоки.
На фотке показаны сена из 3-ёх разных материалов.
Слева как я понимаю стена выполнена пескобетонными блоками размером 390х190х188. Внутри они точно пустотелые.
По середине железобетонный пилон.
Справа стена опять же если я правильно понимаю выполнена из газосиликатных блоков.
Теперь вопросы.
Будут ли эти стены из Пескоботонных блоков и газосиликатных блоков держать различные шкафчики полочки не надо ли придумывать какие-то несущие конструкции. Особенно беспокоют пустотелые Пескоботонные блоки.
И ещё имеются ли какие-то особенности этих стен в плане чистовой обработки (грунтовка, штукатурка это все понятно).
И напоследок как себя поведут стыки Пескоботонных блоков с бетонными монолитными пилонами (просто сейчас имеются трещины), не надо ли их как-то укреплять скажем армирующей сеткой или ещё чем.
За ранее спасибо
В газосиликат придетчя вбивать самодельные "чопики" выпиленные из деревянной ручки для швабры... В пескобетонных блоках "катят" стандартные дюбели... Трещины по примыканию пилона,если будут,то никуда от этого не деться- придется разбираться с ними по факту... Всякие примочки, типа армирования- мертвому припарки...
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Спасибо огромное deletear что не оставил мой вопрос без внимания.
Тут появился ещё один, а чем деревянный чопик лучше пластмассовых дюбелей?
По поводу стыка пскобетонных блоков и пилона понял спасибо, бум думать.
mica написал :
Он шутит.
mihamaster написал :
Понял спасибо. Значит все вбивать и крепить к стенам можно в пределах конечно разумного, без всякого опасения.
2mica
Для крепления в блоки есть спец дюбели.Конкретно какие вам нужно будет уточните по поиску.
Ещё раз огромное спасибо понял буду искать.
Он шутит.
Не шучу,однако... Постоянная трабла-простые дюбеля прокручиваются в стене еще при попытке саморез завернуть, "как-нибудь" закрепленные кронштейны карнизов начинают клевать уже через несколько дней...В таких случаях приезжаю к людям,сверлю диам 14, заостряю кусок "рукояти" и большим молотком забиваю... Такая практика- какие шутки ?
deletear написал :
Такая практика была раньше.Я сам переставил кучу этих чепиков.Ну,по нашим временам,почему не поставить нормальный дюбель для "мягких" стен.Выбор на любой вкус есть.
Вот можно посмотреть.
Почему не поставить? Очень даже можно поставить... Моё предложение- как альтернатива...
