#1321337
Перфоратор Einhell 920, патрон перестал надёжно держать буры\пики\лопатки. бывает что выпадают сами. Менять патрон? Есть ли они в свободной продаже? Или можно обойтись вскрытием патрона и его ремонтом? Кто встречался с подобным? Оснастку в патрон всегда вставлял только предварительно проверив смазан ли хвостовик. Пару месяцев назад чистил внутренности патрона от смазочно-пылевой смеси, и смазывал новой смазкой. Заранее благодарен всем за внимание и ответы
Вариантов несколько. Сносились шлицы ствола (скорее всего ствол под замену), элементарно шарик из ствола убежал...
Ищите взрыв схему, разбирайте - вскрытие покажет. В идеале перф надо менять.
Либо выпал шарик, подойдёт любой на 7 мм, либо износ посадочного места шарика и он уже проваливается в ствол и износ шлицов ствола, из-за чего бур проворачивается.
Вот схема ... (нужно нажать "Ersatzteile")
Service-man написал :
Бур не проворачивается, сверлит что немой, но вот если наклонить в неработающем состоянии перф буром вниз, то 50% что бур вывалится.
За схему спасибо. Познавательно.
Перф менять из-за каждого чиха как-то нерационально, хотя и понимаю что модель и производитель не самые лучшие.
Насколько я понимаю - шарик мог вывалиться как внутрь ствола так и наружу мимо пружины. Но если он держит через раз, то он всё-таки есть.
Спасибо за ответы, жду кто что ещё напишет из людей знающих. На днях доберусь на работе до пациента - разберу патрон и погляжу
serge_m написал :
Работник сервиса Хилти для вас не авторитет?
serge_m написал :
Ремонт чиха (например износ ствола) может стоить серьёзный % от стоимости нового изделия. Но. любом случае - хозяин барин.
krivoru4ka написал :
Ничего не имею против него, и даже наоборот благодарен за ответ. В профессиональных способностях этого человека даже мысли не было усомниться.
Моя Макита 2450, после 3 лет перестала надёжно держать бур. В 3 из 10 случаев при вытягивании - бур в стене. Такое случается только на полных оборотах. Шарик никуда не проваливается (d=6,85mm), правда на стволе видна выработка от прижимного кольца.
Что посоветуете менять (шарик, кольцо, ствол, перф) ?
Разобрал сегодня пациента, вымыл все внутренности. Шарик на месте, ни куда не вываливается. На глаз заметно что внутренний диаметр ствола скорее всего разбит, слишком неплотно сидят там буры, болтаются. Думаю отсюда и недержание оснастки шариком. Вывод - менять ствол или покупать новый перф.
serge_m написал :
Верно. Но к 2450 ствол примерно втрое дешевле нового перфа. Есть смысл поменять.
in my humble opinion
serge_m написал :
ч.и.т.д.
Covboy написал :
после 3 лет. Что посоветуете менять (шарик, кольцо, ствол, перф) ?
Если уже внутренний износ твола, то менять ствол однозначно.
И будет это стоить 9 баксов, поменял на днях .
Slant69 написал :
Это за ствол, если менять самому.
Stewart написал :
Stewart
Да, работы на 25 минут.
Где пожно посмотреть( прочитать) кака менять ствол к bbn 1500bavaria
аналогичная катина как у serg/
Не держит SDS патрон.
Где приобрести запчасти
Поделитесь информацией
Спасибо.
