#1323365
Мастера, не нашел на форуме ответа на вопрос: каким образом приклеить к стене керамические карандаши и бордюры?? Есть ли особенности укладки, или все клеится аналогично плитке на обычный плиточный клей??
Стена - бетон. Поверхность - ровная. Высота бордюра - 5 см.
MVG написал :
так точно!
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
MVG написал :
ну и клейте спокойно
ОК! Так и буду делать.
Я полагал, что ввиду небольших размеров эти элемены клеятся на жидкие гвозди или иные подобные составы. Оказалось - все элементарно.
Благодарю за высказанные мнения!
вот мелкий камень тож на плиточ. клей
Можно приклеить на клей для плитки, но при условии, что контактная площадь не по краям, а не менее 50% площади тыльной стороны. В противном случае нужно комбинировать клей и дополнительно механический крепеж.
В любом случае клей лучше выбрать с высокой адгезией и с сохранением этой адгезии на длительный срок.
При необходимости все таки приклеить без механики - советую MAPEI (Adesilex PG1)
