#1323367
В силу узкости коридора, планирую установить сдвижную дверь из стекла (матовое или с рисунком) в санузел.
Стены из пазогребневых, для крепления направляющей думается вмонтировать брус, над дверным проемом и далее... Но на какой высоте? Может есть какие установочные схемы производителей сдижных стеклянных дверей, подскажите,плз. Интересует с верхним креплением.
Спасибо!
Какие проблемы? Определитесь с дверью и получите техничку у продавца. Если у продавца таковой не окажется, значит не ту дверь выбрали
высоту сделают под ваши размеры, но звукоизоляция таких дверей никакущая, любой шум организма слышен будет . Да и цена не маленькая.
Valeriy68 написал :
+10
Может вариант типа ширмы-двустворчатой складной может устроить ?
Cartel написал :
Дверь в санузел практически постоянно закрыта, поэтому не особо влияет на пространство коридора. И вообщё, обычно люди не ставят стеклянные двери в санузлы и спальни. Не очень практично .
Не иначе - дизайнерская задумка!
Не имеющая отношения к реальной жизни.
Высота закладной зависит от производителя механизма подвески.
Сейчас делаем короба для таких дверей, - дверь 200 см, высота закладной=206 см (6 см на ролики с направляющей), а фальшстенку перед (-над)дверью опускаем на 3 см ниже двери, или =197 см от пола.
waw0375 написал :
Чип и Дейл написал :
Написано же, матовая или расписная Всё бы Вам вуайеризм приписать )))
Хва,флудить!
Грэй написал :
Спасибо!
