#1323685
Здравствуйте! Есть недавно установленная входная деревянная дверь. Есть необходимость либо в доборе со стороны квартиры, либо штукатуркой выровнять поверхность. Штукатуркой не хочется грязь сильно разводить. Глубина откоса с каждой стороны неровная. Планирую сделать добор по меньшей глубине, потом подмазать немного штукатуркой. Вопрос: можно ли как-то в результате добиться покраски лаком или морилкой под дерево или ещё чем подобным, чтобы оштукатуренная область не выделялась? Или вариант только обычной краской потом закрашивать? Спасибо.
Может, плёнки "под дерево" подобрать?
Wolz написал :
Вообще-то тоже вариант. А если шпаклёвкой "под дерево" сверху штукатурки намазать, всё равно будет отличаться?
Kobalt написал :
вполне, самоклеек под дерево полнО
Kobalt написал :
шпаклевка под дерево даст равномерный ОДНОТОННЫЙ фон, рисунка дерева вы не получите.
Такая шпаклевка более предназначена для заделки небольших по площади локальных повреждений в дер.предметах.
Есть также краски с имитацией дерева:
iale написал :
Спасибо. Теперь имею полную информацию, буду думать. Добор сколотил сегодня из доски 10 и 9,5 см в ширину, попал практически идеально в размер из того что может быть , самое большое вывести угол заподлицо со стенкой 0,5 см.
Кстати не подскажете а наличник к добору вообще устанавливают?
Там место до угла с одной стороны всего 3 см вместе с доской получается. Есть вообще такой ширины наличники? Или на выходе будет полный отстой по внешнему виду?
Спасибо.
Вот так это вообще пока выглядит
В общем завтра вдоль кромки обоев наклею бумажную ленту с плёнкой чтоб обои не замазать, пальцем с торца доски намажу раствора с пва заподлицо со стеной где это требуется, на доску наверное наклею плёнку под цвет обивки двери чтоли, а коробку покрашу в похожий цвет чем-нибудь. Думаю для моей хрущобы сойдёт, а может даже будет симпатично, никогда просто раньше подобным не занимался
Мнения и предложения всё ещё приветствуются ))
