нашел в городе магазин, по рекомендациям не занимается продажей левых комплектующих. они продают чешский ПП FV. для разводки горячей воды и холодной планирую использовать 20 (частный дом по холодной воде 5-6 точек потребления, по горячей 2). 1. что скажете про этого производителя из опыта сварки и эксплуатации?
мне 20 нормально будет для этих целей?
можно вместо г/к использовать трубу для х/к? будет стоять свой котел. разница 6 руб. или не стоит экономить?
Рекомендую. Если трубы не в штробе, то на горячую и отопление берите трубы с фольгой (stabi). FV plast выпускает продукцию очень приличного качества, с турецкими не сравнить.
FV plast торгуем уже 6 лет.
Если не будеш косячить и соблюдать нормы простоит лет 50.
Главное не накручивать переходы на конусную резьбу.
А так в 1000 раз лудше белого ппр (турки, китай, наши) (про них много тут написано)
а можно подробнее об этом. это про какие переходы и резьбу?
Обычная ошибка:
Берут клуп нарезают резьбу (она получается конусной)
Накручивают переход, на горячей воде начинается расширение стальной трубы. А так как в переходе ППр на метал латуни не так и уж и много, рвет имено латунь.
Проверено неоднократно (мешок лежит с этими переходами).
эта температура как для 20 так и для 25 труб? читал инсрукцию экопластика там просто для 20 труб время нагрева 5 сек, для 25 7 сек, а температура как понял одинаковая. все верно?
и исходя из опыта на какю длину надо делать заметки на 20 и 25 трубе, чтобы не было заужения?
