Частниый дом. Постал вопрос септика. выкопал яму 150см стоит вода 20-30см. Думаю строить септик из камня 1 м. диаметром. Предлагают 0,5 м из камня, а дальше поставить бетонное кольцо.
Как лучше так , строить из камня на всю высоту.
Думаю строить из камня на всю высоту. На уровне 0,7 м. от верха поствить дренажную трубу 3м чугун220мм.
Но наверное получится что сточная труба будет постоянно в вводе. Как быть ?
Прошу поделится советами и практикой .
Грунт- суглинок.
Септик -ванна , душ , кухня., используется каждый день
Янн:- В интернете посмотрите. Вам надо наружного исполнения. В общих чертах это выглядит так :- Емкость (отстойник)наружного исполнения(выше земли ),утеплина. Выход из неё ,выше земли ,дренаж поверхностный. Вы ведро воды вылейте на землю ,она впитывается довольно быстро. На этот принцип Вам и надо надеяться. В землю зарываться бесполезно,а так ,на штык канавку с уклоном по участку ,сверху закрыть подручным матерьялом (доски,железо ,шифер и Т.Д.) вот и решение проблемы.
ПК написал :
Не забудьте про ПЕРВУЮ яму- отстойник или быстро заилится и вода не будет уходить даже из поверхностого септика. Порулите - на этом форуме и я писал про ямы
