#1324341
Как совместить телевизор ЖК 32-42" с шкафом купе?
Кто может помочь в данной делеме.... Ширина стены 4м/высота 2.65 - планируется шкаф во всю длинну и высоту .... куда и как засунуть ЖК (на углы шкафа и др. стенки нельзя)
Телевизор в шкаф, дверь перед ним с прозрачным стеклом, антиблик. В какой-то передаче (с сайтом и журналом) про ремонт был вариант упрядывания телевизора в нишу в стене под стекло. Там учитывалось и охлаждение и эстетика.
Можно вообще на секцию с ТВ не ставить дверь, обыграть пространство над и под прибором полками, распашными дверями, ящиками. Можно поставить дверь с отверстием под экран.
Или экзотика в виде навешивания / врезания сверхплоского ТВ в саму дверь. Дверь, естественно, внешняя в ряду других дверей. Но - задачка с проводами.
В шкафу будет висеть одежда?
У Хетиха (у Блюма вроде тоже) есть всякие хитрые уезжающие дверцы, выезжающие подставки и пр. По деньгам - почти второй телевизор
В некоторых случаях и под стоимость машины выйдет.
Г.А. написал :
Г.А. написал :
На самом то деле не так дорого, механизм на одну дверь 1300 р. по каталогу. Тут больше другой вопрос, максимальная длинна левой-правой двери примерно равна удвоенной глубине шкафа. Влезет ли панель под них.
Алексей М написал :
Давно мечтал изготовить такую дверь с телевизором, тем более, конструкция нашей двери позволяет это сделать. Но, препятствием являлось отсутствие такой потребности, или невозможность финансирования исполнения заказа. Для решения этой задачи потребуется увеличение размера, требуемого для размещения дверей по глубине шкафа.Движение двери прийдётся ограничить, на размер равный половине ширины двери.
Спасибо за ссылку! Теперь все стало на свои места. Осталось найти того, кто сможет изготовить такой шкаф в СПб.
Есть желающие изготовить такой шкаф?
звук думается глухой будет-динамики вроде с боков делают-получается звук весь в шкафу останется.
потом двд-где будет? если внутри-инфракрасный порт как будет работать?-значит двери все время будут открыты когда диски смотришь.- и все кишки шкафные наружу-не солидно. стена 4 метра, ширина телека у меня 32" в районе 80 см. 400/80= 5 две двери слева две справа по 80 напрашиваются, снизу полка под электронику а сверху отдельно две двери по 40 либо раздвижные а лучше распашные. телевизор глубоко не посадишь- угол обзора уменьшается поэтому пространство за самим телеком я бы использовал- например телек крепится к распашной дверце с него размером а внутри диски.иначе-полно места пропадет- их шкаф не глубокий а если делать лгубину под 60 см для плечиков с зимней одеждой- то больше пол-куба объема улетает.
левша, тут единственный вариант - выделить техническую зону под аппаратуру возле телевизора - иначе есть риск пострадать материально на телевизор.
Добавлю немного имхо, но не в виде чистой критики, а подумав, "что делать", не вдаваясь в "кто виноват".
  1. По звуку. Испокон веков у нас стремились убрать грили колонок с "морды" телевизора, ныкая динамики - если звук "бьет" вниз, это еще терпимо, если идет расчет на отраженный от стены звук - лучше всего оставить небольшие дырки по бокам. Ну и да, крышка сразу за телевизором.
    Другой вариант - доп. акустика. Не так уж дорого, зато не придется допиливать шкаф. Те же SOLO 1-2 уже делают штатные пищалки любого нынеживущего тела.
    Вообще эта тема очень актуальна, и её решают. Кажется, даже, уже решили.
  2. По ДУ. Стоит сразу решить, какая еще техника будет ставиться вместе с телевизором. Но уже сейчас есть ик- и радиорепитеры - можно просто ретранслировать сигнал с ик-пульта в шкаф, можно купить радиопульт с репитером.
    А можно собрать HTPC. И взять штатную ик-таблетку от тюнера, подцепить её на телек и радовать жизни.
  3. Однозначно как-то надо использовать место за телевизором. Я бы как раз туда бы поставил всю технику и забыл о ней - в случае с ресивером это просто, для DVD/BR-плеера - нужно оставить доступ к лотку для дисков.
сходил по ссылке- интересная идея, но попахивает утопией- хороший звук это хорошие колебания, посмотрим, не будет ли картинка у них плясать? проще снять звук с телека и на внешнее оборудование. по ДУ варианты интересные, сам думал запрятать муз центр в шкаф и выпаяв родной ИК вынести наружу( центр не новый, поиздеваться можно), но принудительно вентилировать не хотелось, отказался. для ик впринципе можно вставку стеклянную в дверь вбацать
левша, почему утопией - вот уже показали рабочие варианты, все нормально. Меня, как человека, знакомого со звукотехникой, больше смущает качество звука у такого диффузора.
В любом случае, предполагается, что это наше непреложное будущее, как еще недавно только размышляли о ЖК как таковых, потом ОЛЕД. Но будет это нескоро.
Если ждать таких телевизоров, еще и быстрее и дешевле. Но надо придумать, как вести провода. Скорее всего, придется сразу подумать над проводкой до установки в шкаф. Я бы посоветовал плоские провода.
Если, скажем, все же пожертвовать местом за телевизором, можно чуть поднять технику повыше и обеспечить конвекционный поток, дающий некоторый естественный теплообмен. Его должно хватить. Но это не для одиночного центра.
или внизу сделать полупрозрачную панель, за телевизором - зеркало на 45 градусов и по зеркалу над приемниками техники. Перископ не вчера изобрели. Тогда опять же техника позади телевизора.
