дорогие мастера подскажите пож. как быть? Установили инсталяцию Геберит.
К ней купили прокладку шумоизолирующую около 4 мм толщиной.Собираюсь
после прокладки установить 2 слоя гкл 12.5 мм,но ведь там где нет прокладки
между инсталяцией и гкл будет зазор 4 мм.Что с ним делать?Может на первом
слое гкл вырезать на площади прилегания к прокладке слой в 4 мм? Как в этом
случае получить ровную плоскость на вырезанной поверхности,ведь гкл должен
плотно прилегать к инсталяции?Что вы об этой проблеме думаете?Как быть?
Завтра нужно принимать решение,помогите пожалуйста .С ув.Мария
Уффф... Прокладка устанавливается не под ГКЛ, а поверх чистового покрытия (плитки): между ним и унитазом Потом по периметру примыкания унитаза подрезается острым ножом.
Prok12 написал :
Она не столько шумоизолирующая, сколько распределяет давление (оно велико) нижней кромки унитаза на кафель. Чтобы последний не треснул.
если 2ГКЛ плотно прилегает к раме инсталляции и низ усилен профилем, то плитке ничего не будет. Если же нет, то никакая прокладка не поможет, поверьте опыту...
Отказался, при покупке, от изолирующей прокладки.
Предыдущий подвесной унитаз устанавливал на родбанд или сатенгипс, по совету сантехников.
Но то была турецкая инсталяция с китайской инструкцией.
А тепрь взял Groe Rapid SL. К ней идет классный мануал. И там сказано никаких клеевых соединений.
А наши сантехники все любят измазать герметиками и прочей ....
Подскажите по опыту, что можно использовать для такой прокладки ?
Или скажите из чего изготовлена родная, а то я ее и в глаза не видел?
уплотнение всякого рода между унитазом и плиткои это не только звуко изоляция ано и исключает поподание и скапливания грязи и возникновению запаха во время уборки сан узла , справлении нужды
