Имеем частный дом с "холодным" пристроем, еще есть: стеклопакеты двухкамерные 8 штук БЕЗ рам от пластиковых окон, железо 30 листов от сэндвич панелей, но БЕЗ утеплителя, котел газовый и обычные чугунные батареи.
Итак, терраса построена на железных опорах в одну доску, она очень холодная, хотелось бы утеплить и провести туда отопление. Окна планируем сделать из стеклопакетов с деревянными рамами(изготовить самим рамы).
Задалась вопросом: какой утеплитель лучше использовать, если планируется его засунуть снаружи на деревянные стены под железные листы, нужно ли делать гидро-паро-изоляцию?
Заодно вопрос, чем отличается утеплитель рулонный на фольге от такого без фольги, кроме цены?
Заранее скажу, я совсем не специалист по строительству.
Утеплитель- проще всего минплиты. Обязательно под утеплитель пергамин , чтобы вовнутрь не лез и не продувался. Железные листы снаружи с зазором сантиметров пять от утеплителя. Пространство между листами и утеплителем обязательно должно продуваться, иначе утеплитель будет мокнуть и терраса сгниет. Как крепить листы к дохлым доскам терассы- алах ведает, на месте разберетесь...
не понимаю. если между железом и утеплителем будет гулять ветер для вентиляции то какое же тепло тогда?
Рулонный утеплитель вряд ли вам подойдет... Делайте плитами из минваты,или просто URSA. С пергамином и без зазора...
Ладно. Простейшая ассоциация. Что теплее, шуба или плащ ? А ведь ветер гуляет снаружи и того и другого
