#1325757
В комнате запланированы 3-и выключателя, 2а сдвоенных, 1н обычный.
Но монтаж вертикальный и не знаю насколько это удобно в эксплуатации, нижний 90 см от пола, +еще 2 коробки вверх. Может поставить один 3х клавишный и тем самым сократить до 2х выключателей? Посоветуйте,плз...
Трехклавишные выключатели есть не у всех производителей. Да и пользоваться ими, как мне кажется, не очень удобно.
Делите механизмы по функциям осветительных приборов. Один люстра, второй бра, третий ещё что там есть.
Cartel написал :
Пользование трехклаишным выключателем больше похоже на игру на рояле или аккордеоне - если место позволяет, то ставьте три выключателя, хотя, многое зависит и от функционального их назначения.
Место позволяет, без проблем.
Задумался в удобстве их использования, выключатели сориентированы вертикально, т.е. если нижний 90см от пола, то верхний в районе 105-110.. Удобно ли будет использовать? А по функционалу: потол.светильник 1, п/свет-к 2, периметр, бар.стойка и подсветка шкафа.
Cartel написал :
В этом случае я поставил бы трехклавишный выключатель в верхний ярус - оперативности особой для дополнительных подсветок не требуется - можно и поиграться.
SCB написал :
А у Legrand есть? Не разобрался в их сайте.. Если есть, артикул кто-нить подскажите,плз...
Cartel написал :
А у Legrand есть?
Если только в серии Селена - в других точно нет, а у Селены можно пятиклавишник собрать, но про трехклавишник не интересовался еще.
Есть у корейского ЛеГранда - у Анам и Шиндонг без проблем комплектуются трёхклавишные выключатели и даже переключатели.
Лучше выключатели разнести по своему функционалу.
1 Блок - основной свет.
2 Блок - управление легкой подсветкой, забежать ночью водички попить.
3 Блок - управление зонным светом.
Учтите, КАК и КОГДА вы будете использовать эти выключатели.
  1. До основного света должно быть удобно дотягиваться из-за стола. Частая ситуация - то солнце шпарит, то туча закроет. То жмуримся, то тарелки не видно. Так и прыгаем светом щелкаем.
  2. Влетаем ночью на кухню, по памяти тянемся до бооольшой кнопки и включаем. При этом не должны жмуриться от резкого яркого света (вообще туда лучше поставить плавный пуск и неяркую лампу).
    Тут же. Наготовили вкусняриков, там уже кино в телеке начинается, выключили основной свет, загрузили руки тарелками-стаканами, при этом дежурном свете выходим и на выходе не нагибаясь и не роняя ничего выключаем подсветку.
  3. Тут настройка тонкая и вдумчивая, можно где-нибудь заныкать целую клавиатуру.
