У меня сломался стереоусилитель Амфитон. Звук пропал во всех каналах разом. Когда включаешь, то релюхи задержки щелкают, звук в колонках еле-еле слышно.
Где лучше задать вопрос по ремонту этого зверя? Подскажите.
DimkaPro написал :
Качественный ремонт "зверя" нерентабелен. Как минимум, электролиты под замену поголовно.
DimkaPro написал :
Похоже, "конец" сдох.
PS. я бы поискал б/у фирменный усилитель. Можно за $100 купить вполне приличный аппарат, который в плане звука легко "порвет" все новомодные ресиверы до $1000.
Kvost, специально для Вас.
Стереоусилитель предназначен для усиления (только усиление) стерео сигнала (два канала; для особо талантливых - ДВА). Ресивер предназначен для декодирования и усиления многоканального звукового потока (6 - 9 каналов). Всё ещё в догадках?
Starik49 написал :
Опыт-то есть и даже схема от него есть. Нету времени. Пару дней покапавшись и побегав челноком в радиомагазин, я конечно сделаю... но хочется быть уверенным, выяснить все, один раз сходить и сделать.
так зачастую не получается, если только не скупить весь комплект р/деталей на усилок.
Раз есть схема - начинайте с питания ( тестер "-" на массу и вперед ): сначала на предварительном усилке, потом на оконечнике. Вдруг схема с режимами по DC - пробежитесь щупом через КТ.
Если есть осцилл - дайте на лин. вход тоновый сигнал и ищите - где теряется.
А тестера достаточно, если действительно есть опыт.
Как уже советовали, меняете все мелкие электролиты на буржуйские, на питании УМ пока можно не трогать. Затем наблюдаете результат, ежели его нету, замеряете режимы транзисторов, схема же у Вас есть? Можете заодно померять постоянное напряжение на клеммах для колонок, если там больше 0,5V, можно смело менять выходные транзисторы.
