День добрый!
Жилконтора в рамках капремонта дома меняет стояки ГВС и ХВС. Замена с оцинковки на ППР. Заводят в квартиру и ставят шаровые краны . Труба от стояка видимо 20x3.4 . Краны в оболочке из ПП. На что следует обратить внимание при данной операции, что бы потом "локти не кусать"? Имеет ли смысл поставит свои краны под резьбу (через переходник)? Или увеличить диаметр трубы до стояка? Стояки проходят за стеной у соседей. По идее расстояние от стояка до стены для ПП и оцинковки разное. Но ЖЭК трубы из ПП ведет по местам размещения старых стальных труб. Как то это можно скомпенсировать на входе в квартиру что бы не потекло и не обломило при температурном расширении сжатии? (Понятно что в идеале у них должен быть проект где все это учитывается, но хотелось бы подстраховаться на тот случай если нет)
Если стояки проходят у соседа их Вы не увидите. Поэтому при отсутствии компенсаторных петель на трубе испугаться Вам не грозит, когда труба на ГВС изовьется змеёй. Если отвод от стояка варят 20-ой трубой, то кран поставят Ду=15 (1/2"). Попросите монтажников к Вам завести 25-ую трубу , на которую навернуть шаровый кран (ни в коем случае не ПП) на 3/4". Возможно такой трубы и тройника у них нет, придется купить самому.
Да, стояки у соседей, но отвод идет сквозь стену и думаю он будет терться о кирпич и работать на излом (отлом) при нагреве стояка. Надо чем либо защищать отвод? Отверстие в стене 25-30 мм
Понятно, спасибо. Т.е. нужен еще переход с 25 ПП на 3/4, и в этот переход затем ввернуть шаровый кран?
А место перехода хомутом к стене надо крепить? (планируется после крана еще грязевой фильтр и водосчетчик) или отвод получится достаточно жестким и без этого?
ПП труба через межэтажное перекрытие должна проходить в стальной гильзе. Это требование СНиПов. Насчет прохода через стены- не знаю. Наверное также. Если (поинтересуйтесь) монтажники стояки меняют на 32-ой ППР (а могут и 25-ый и 40-ой), Вам нужен тройник 32х25х32, который монтажники впаяют для Вашего отвода (если только не от соседа ответвят Вашу ветку). От этого тройника 25-ая труба приходит к Вам и на нее с помощью муфты комбинированной 25х3/4" сажается Ваш запорный шаровый кран. После этого крана что хотите, то и монтируйте.
ameta77 написал :
Реальность к сожалению оказалась "......как всегда".
Сказав "А", нужно сказать и "Б". Что оказалось в реалии? У меня проблем не было, когда нам меняли стояк ХВС. Принес нужный тройник, мне его и вварили. Теперь у меня ввод 3/4".
Ладно.
Ситуация на момент замены была следующая: разводка по квартире 1/2 в метре
от пола видимо с 61-62 года. Кранов на вводе нет. Холодная вода бежит слабо,
практически не бежит. Трубы в месте соединений - гнилые. Жилконтора ничего
делать не дает, боится за стояки. Краны на стояках не перекрывают. Воду
выключают в случае аварии, на входе в дом. Дом - пятиэтажка на два подъезда.
Планировалось замена разводки - но поэтапно.
Этап первый - краны на ввод в квартиру. По идее делает жилконтра сама, вместе со стояками. Проблем вроде быть не должно - ага щаз.
Бригада выносит старые стояки (стояк на две квартиры) и подключается к старой
квартирной разводке полипропиленом. Подключается просто. Нарезает
резьбу, наворачивает на нее переход и припаивается. Краны на ввод тоже пп.
25 трубу ставить не стали. Обоснование - не по проекту (а так же нет времени
долго возится), хорошо удалось уговорить поставить свои краны. Во время нарезания
резьбы повредили трубу ХВ (просто свернули по следующему резьбовому соединению т.к. труба гнилая) +
окончательно забили грязью. После чего посчитали свою работу законченной и отправились делать другие стояки.
Компенсаторы поставили на втором и четвертом этаже. Отвод через тройник. Проход через
стену без гофры или утеплителя. Через старые гильзы D~80 мм. Пространство между гильзой
и трубой местами забито старым раствором. Специально место не расчищали. Что отвалилось
то отвалилось. Дыры которые образовались при выносе старых труб потом просто запенили.
Грели в неудобных местах сначала трубу, потом фитинг потом соединяли.
Места сварки никто не обезжиривал. Все делалось на глазок. (рулетки не
было в принципе)
ПП естественно наш. Ошибкой своей считаю что позволил подключатся к старой проводке. Надо было просто, что бы вывели в квартиру и все. А так и старая ситема не заработала и вводы в квартиру они коряво сделали в результате, со временем предется переделывать.
Даже если Вы во всех тонкостях разберетесь в технологии монтажа ПП, учить Ваших монтажников- гиблоее дело. Сочувствую. Вы можете всем домом написать жалобу в жилконтору о некачественно проведенной работе. Пока косяки не будут устранены, подрядчик не получит денег. А какой диаметр стали вырезали, и какой ПП ставили?
Спасибо =)
Поставили россииский ППР , чей - название не помню. Дома записано. Диаметр как Вы и говорили - 32. Была труба ~ 40 mm, не знаю сколько в дюймах видимо 1 1/2"
