#1329554
Подскажите уважаемые, чем можно заменить гибкую подводку в стальной оплетке от гребенки к крану в раковине для повышения надежности. Понравилась отожженая медь в пластиковой оболочке... Какие фитинги надо применить? Кстати, если взять 10мм у неё достаточная гибкость?
Фитинги лучше под обжим взять. А насчёт гибкости, если радиус маленький не делать, то руками, аккуратно, можно согнуть.
Так есть же хромированная подводка с резьбой , вкручиваете вместо шланга и под кран с цанговым зажимом.
У Parigi имеется всякая разная - стальная например, как сильфон для газа, тока для воды... (серия TAM) Я сегодня покупал себе с тем же умыслом(надежность) - ванну со смесителем на бортике подключаю - успокоился на простой, но dn13 (серия parinox)
