#1329642
Ситуация достаточно простая.... Перед евроремонтом....пробил замену стояков, сгнивших еще во времена Л.И.Брежнева. Заменил оцинкованные трубы, но по независящим от меня обстоятельствам, все делалось сваркой.. Фотография прилагается .. Вопрос .. Чем можно защитить(краска, спецсоставы, и т.д. и т.п.) места, где была произведена сварка
Предварительно мне предложили покрасить все проблемные места железным суриком
фотографии проблемного места
а в чем проблема этих мест то???? Покрасить и дело с концом!
Вас больше должно волновать, то как внутри себя будет труба вести.... а вести себя она будет очень просто - гнить потихоньку!
Чем покрасить? Цинк сгорел...... а трубы остались
Old_Navy написал :
Чем покрасить?
зачистить кордщеткой, обезжирить, далее варианты:
  • грунт-эмаль по ржавчине типа ярославского Спецназа в 3-4 слоя
  • фосфатирующий грунт а-ля ВЛ-02 , после высыхания - алкидная эмаль в 2 слоя ( лучше антикорр. или авто ремэмаль в маленьких баночках )
  • обычный антикорр. грунт ГФ-021 "авто" , далее - см. пункт выше со слОва "алкидная"
  • просто цинконаполненная грунтовка типа такой
  • молотковая эмаль по ржавчине а-ля "Хаммерайт"
    и т.д.
    в общем выбирайте
Old_Navy написал :
И что теперь ? Вешаться ? У всех так. Выхода только два.Всё переделать под резьбовой тройник , или всё переделать под накладной водоотвод.
А в чём проблема то? Сварили и сварили Ничего страшного в этом нет, цинковое покрытие "работает", т.к. в гальванической паре железо-цинк защищает основной металл даже в местах повреждения поверхности. А как покрасить, написали выше
Old_Navy написал :
дополнительно (кроме обычной покраски стояка целиком) можно ничем не "защищать" ибо гниет труба изнутри а не снаружи, достаточно просто почистить шеткой от шлака и гари места сварки и около и покрасить любой грунтовкой и краской по металлу.
Я замечал что красят такие места какой то красно-коричневой краской.
Что это за краска такая?
2plex такого цвета может быть
iale написал :
iale написал :
или железный сурик.
johnlc написал :
неверное утверждение.
Сварку тщательно зачистить и далее как рекомендовал iale в посту 4
johnlc написал :
А вот и нет! Трубы на холодной воде в основном гниют снаружи: конденсат + кислород. Внутри кислорода меньше.
2Prok12 Это верно... Предыдущие трубы очень сильно повреждены были именно снаружи, особенно в перекрытиях, где скапливается конденсат и не сохнет
Раз меняли стояки, почему не поменяли их на ПП? У меня буквально позавчера была замена стояков ГВ и ХВ оцинковки на ПП.
2Rendom Ну... менял то не я, а домоуправление...:yu А там при слове ПП... могут и нах.. послать и будут по улице за мной бежать... и кидать в спину ржавые разводные ключи.. Да и потом, какой смысл? Домоуправление меняет и несет за это ответственность. С ПП трубой работать не умеют. Дом - шестнадцать этажей, ему лет сорок.... Кусок ПП трубы длиной три метра погоды не сделает.
