#1330109
Цель мероприятия - повысить шумоизоляцию. Не будет ли перегрева? Вроде в некоторых холодильниках моторный отсек изолировался минватой, да и радиатор ведь тоже кое-что значит...
Будет перегрев. Шума будет ещё больше, ибо вибрация по пене будет передаваться на корпус холодильника.
Пеной нельзя, нагрев там идет неплохой. Необходимо просмотреть крепления двигателя (компрессора) на опоры: на старых холодильниках были спиральные пружинные проставки, они гасили шум и вибрацию очень хорошо, но имели возможности для выпадения (смещения) при перемещении холодильника. Возвращались на место и снова все работало тихо. Потом пошли некоторые модели с резиновыми демпферами (пересыхание, потеря свойств виброгашения). Замена на что-нибудь подобное из номенклатуры резиноизделий автомагазина (полиуретан). У Вас что?
Холодильник новый? Посмотрите, что создает вибрацию...
Можно залить бетоном. Затем выбросить этот холодильник и купить новый.
А если минватой обматать, не тронув боковые части, тоже будет перегрев? Где-то на форуме встречал, что раньше так и делали...
kluchnik написал :
+1. Мой морозильник как-то начал потихоньку тарахтеть и через некоторое время раздражал уже весьма изрядно. Подтянул болт крепления двигателя - он почти полностью вывернулся! Проблема исчезла.
Минвата - это теплоизолятор, перегрев будет.
