#1330198
Ситуация сложная...
К ванной присоеденилось пару метров, и стены там (на паре метров) прошпаклеваны в 1983 г. чемто (ест-но неизвестно какой тип шпаклевки), под ним осыпающаяся штукатурка того же времени на еще более древней дранке (1930е). Верхняя половина покрашена какойто оч. твердой водоэмульсионкой (возможно с добавлением например пва-практически не шлифуется), на нижней части были обои и остался впитавшийся клей (шкурится). Если не ковырять - то все неплохо, но возможности снять это все нету т.к. придется строить заново всю стену (уже пробовали на другой такой-же стене)
Стена довольно ровная - под плитку сгодиться и почти под мозаику тоже, но чем ее шпаклевать под покраску - не знаю т.к. это ванна, а все водостойкие шпаклевки - цементные и не ложатся на гипс/известку (а совковая шпаклевка скорее всего такая)
перепад от 0 до 10мм - но на 10мм выравнивать не обязательно
Читал про метод со шпаклеванием плиточным клеем по ротбанту под плитку или под гидроизоляцию, но это не ротбант и нужно как под плитку так и под покраску...
Есть ли у кого-нибудь удачный опыт с похожей проблемой с подтверждением во времени.
Спасибо
совсем ничего не делать? ))))
turdor написал :
цвет какой, реакция на увлажение ( размокает или нет ) ?
turdor написал :
прогрунтовать качеств. акрил. грунтом и ложатся.
Кроме того, есть и латексн. шпаклевки для влажных помещений - например Maxi Aqua (Sadolin), Presto LV (Tikkurila).
iale написал :
бежевый цвет, особо не размокает, пережила сильный потоп(получила от него разводы, а может и от клея), и снятие многослойных обоев с обильным обрызгиванием, очень мелкозернистая (по сравнению с другими шпаклевками 80х), мастер предполагает что смешана с ПВА - плотная... дом суперсовковый (дом правительства) - может и импортная была...
iale написал :
Dufa сгодиться? в пару слоев? ))
turdor написал :
может и фасадная какая-нибудь...
turdor написал :
скорее да, только в пАру слоев м.б. многовато, есть шанс "перестеклить" поверхность.
iale написал :
Хех - понимаю... итак там клея обойного - кисель целый если водой побразгать ((
попробую 1й слой водичкой разбавить, а потом 2ой неразбаленный (на небольшом участке)
А про шпаклевку - спасибо - буду изучать )))
Если у Вас дранка, то стены с деревянным несущим каркасом. Так?
Если это так, то надо снимать штукатурку всю, до дранки, вплоть до снятия самой дранки.
Конечно это несколько хлопотно и мусорно. Но надо.
Потом крепить сетку и на нее уже наносить жесткие штукатурные смеси.
Так я делал, когда не было всяких ГВЛ, ГКЛ.
Еще вариант менее длительный, но отбирающий пространство.
Привинтить ГВЛ на профиля и клеить потом плитку на эластичный клей.
Кстати я у себя в ванной так и делал потому, что за стенкой соседи и надо было еще шумоизоляции напихать под ГВЛ. А то слышимость... Стоит нормально, трещин нет.
Ну и самый скоропостижный вариант. приклеить клеем для гипсокартона листы ГВЛ (ГКЛ) и пришурупить эти листы тут же саморезами к стене. Клей здесь по большому счету для пущего выравнивания. Вот и достоинство деревянной стены - шурупов можете ввинтить сколько угодно, где угодно и как угодно.
И т.д.
И не забудьте про гидроизоляцию.
Здравствуйте. С Вашего позволения присоеденюсь к теме.
Дому 50 лет. Собираюсь ванную отремонтировать.
Три стены, как и в описании выше, - штукатурка+дранка по доске. Всё держится не прочно. Буду обдирать до досок. Далее планирую отделать листами ГКЛВ, по ним - гидроизоляция и плитка.
Вопросы:
1) Как правильно крепить ГКЛВ к доскам?
2) Как выравнить по вертикали лист, если стена из досок окажется не совсем ровной?
зы Может есть ещё какие варианты отделки под плитку, попроще...?
pps
2 WISA
Извиняюсь, как-то не вчитался в Ваше сообщение. Скажите, а что из себя представляет клей для ГЛВ? Каким образом с его помощью можно будет выровнять стену?
