#1330753
Всем доброго времени суток.
Делаю ремонт в квартире, с заменой алюминиевого провода на NYM (достались по случаю 2 бухты почти даром). Встал вопрос по замене вводной линии в квартиру от лестничного щитка. Исходные - дом кирпич (вся проводка по квартире лежит под штукатуркой), 1989 года постройки, электроплита, по договору с энергосбытом мощность выделенная 10кВт.
От лестничного щитка до квартиры около 5 метров. Пучок вводных проводов обнаружил случайно, после замены входной двери. на квартиру стоит 3 автомата, старые советские, черные. больше заглянуть в щиток нет возможности, закрыт на ключ.
Вопрос - какой кабель использовать для этого нужно?
кого дергать чтобы заменили его? в энергосбыте сказали что они таким на занимаются. как правильно прокладывается кабель от щитка в квартиру?
Svarog написал :
Миниатюры
То, что изображено на фотографии, больше напоминает стояк подъезда, сфотографированный лёжа, чем ввод в квартиру. Более панорамно все это можно изобразить?
Svarog написал :
NYM - марка кабеля. При отсутствии другой информации это всего лишь медные проводки в ПВХ-изоляции, которые можно использовать для развешивания белья, например ...
Svarog написал :
Для чего?
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
avmal написал :
можно , изобразил.
avmal написал :
NYM-J 3x2,5 и 3x1,5
avmal написал :
Для чего?
Svarog написал :
Замена ввода в квартиру
еще добавлю что в этом углу проходит 3 линии, одна из которых на плиту, две остальные пока не знаю
Svarog написал :
Известно на что - освещение и розетки.
А ввод можно тем же NYM или ВВГнг 3х10,0.
Svarog написал :
Вопрос не очень-то понятен ...
Svarog написал :
Зовётся местный электрик, отключается стояк. Ставите новый вводной двухполюсный автомат. Соединяете стояк с его входом. Электрик включает стояк.
Далее соединяете выход автомата со входом счетчика, выход счетчика кабелем со щитком в квартире.
avmal написал :
у меня получается, что вводной кабель на квартиру проложен просто под штукатуркой. А вот по правилам как должен быть проложен, обязательно в штукатурку прятать?
avmal написал :
может так и должно быть, но вот ванная и спальня точно были запитаны от одной линии.
Svarog написал :
Вообще-то у вас не под штукатуркой сейчас, а в канале идет ввод. Можно в ПВХ-коробе, ПВХ-гофре, жесткой ПВХ-трубе под самым потолком.
Svarog написал :
Так что ж спрашивать - вам в любом случае лучше знать от какого автомата что запитано у вас в квартире.
avmal написал :
на данный момент вводной кабель заложен под штукатуркой. на фото видно участок проводки, где раньше стояла старая дверь. а как там дальше по лестничной стене идет пока не известно.
Svarog написал :
Что значит по лестничной стене? Вы бы хоть контурную карту своей лестничной площадки с этажным щитком и своей прихожей нарисовали.
Svarog написал :
Там видно два участка - один, проходящий в канале и один, свисающий с потолка.
avmal написал :
это не канал, я уже выше писал, что обнаружил их после замены входной двери в квартиру, то что свисает это ТВ-кабель и выделенный канал для инета.
Svarog написал :
это не канал
Тогда что это и как там оказались провода?
avmal написал :
это то что осталось от старой двери, как они там оказались ума приложить не могу.
Это avmal намекает, что в стене ЕСТЬ канал с проложенной СТРОИТЕЛЯМИ проводкой и им нужно воспользоваться.
LAV написал :
avmal написал :
avmal написал :
Если таким образом я намекаю, то как должна выглядеть из моих уст констатация факта? ... Нет! ... И не уговаривайте ... На форуме таких выражений я себе позволить не могу!
В вобщем как и предпологалось, вводной кабель от щитка в квартиру в горизонтальной плоскости проложен в кабель канале плиты перекрытия. в вертикальных плоскостях кабель просто засшукатурен.
Также прилагаю схему лестничной площадки.
Svarog написал :
В вашем случае я бы проложил две двадцатых "гофры" ( одну для ввода 3х10 и вторую для слаботочки ) на клипсах через 30см максимально ближе к стыку стены с перекрытием с креплением к потолку и поворотом на 90 градусов напротив места ввода в этажный щит. При креплении к стене вы наверняка попадете в штукатурку, где дюбеля не будут держаться и повысятся шансы, что вы воткнетесь буром в действующую проводку.
Спасибо.
Товарисчи, подскажите, а стоит ли переносить счетчик в квартиру?
Svarog написал :
Нет. В крайнем случае, я бы не стал.
Svarog написал :
согласовывать замучаетесь...
понял, спасибо. Завтра вместе с электриком меняем вводную линию. счетчик остается на старом месте. вводной автомат будет ИЭК ВН-32 2Р 63А.
Svarog написал :
Это рубильник - выключатель нагрузки.
Товарищи, посмотрите пожалуйста мою схемку щитка. Что сделал правильно/не правильно.
Вводное УЗО в квартирном щитке не нужно, лучше поставить УЗО 25А/30мА в линию холодильника и водогрея. Остальные УЗО заменить на 63А/30мА -40А/30мА не проходят по току.
скорректировал, на освещение оставил также, или тоже узо 63А/30мА
пригодна ли такая схема для работы, может что еще добавить/убрать нужно?
УЗО выбирают номиналом (в Амперах) не менее вводного АВ и/или не менее суммы АВ под УЗО (по наименьшему полученному значению).
Общее УЗО для водогрея и холодильника на мой взгляд плохой вариант.
LAV будем пересчитывать
а можно ли холодильник подключать до рубильника в квартире. часто бываю в разъезде, посему чтобы просто обесточить квартиру, а холодильник остался работать?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Svarog написал :
Конечно можно! Только для него тоже отдельное УЗО на 25/0,03 после АВ 16А или диф. 16/0,03.
