#1330754
Help по заземлению и безопасности. Топик 22. Система TN-C-S
Разрешается ли по ПУЭ поставить на вводе в дом трехполюсный автомат перед разделением PEN. Раздел выполнить на автомате (перемычкой). После трехполюсника делать все согласно картинки из топика. Так сказать для снятия вопроса с минусами данного подключения (плохое состояние ВЛ и т.д.)
У Вас индивидуальный дом с одним общим вводом?
Zeman написал :
На вводе в дом ДОЛЖНО БЫТЬ выполнено повторное заземление PEN.
Дом частный, ввод один. Планируется менять ввод. Счетчик, распред щиток ставить. Сеть плохая. 160-20 В. Просаживается все время.
Повторное заземление хочется после трех полюсного автомата. После трех полюсника отодельно L, N, PE. На вход автомата (трех) PEN и L со столба. После автомата PE на зазамление повторное (первое я так понимаю где-то должно быть на столбах, чисто теоритически)
Хочется полностью отключаться от ВЛ и не работать землей для всей улицы если вдруг какая авария или пьяный электрик
Zeman написал :
После автомата РЕ, как и PEN, вы не обнаружите при всем своем желании - останется только L и N.
Посмотрите тему
Zeman написал :
В часных домах допускается установка двухполюсного вводного автомата с защитой по нулю, в случае повторного заземления PEN после вводного автомата.
Вам трехполюсник ненужен, приводете линию на двухполюсник, после ноль соеденяете с землей на шине.
на вход PEN, L. Перемычка на третий вход - на выходе L, N, PE. N,L - на счетчик, PE на землю (ЗУ)- с ЗУ на шину. Почему не будет? PE
Zeman написал :
Я непойму зачем Вам третий полюс? Шину нехотите ставить? Или Вам зажим нужен от третего полюса?
Хочется отключиться полностью от ВЛ. и в случае проблем с моей землей не иметь на корпусах своих приборов напруги если на линии авария
Судя по схеме в топике, моя земля для всей улицы будет землей если на линии проблемы - правильно? вариантов отключиться кроме как отвентить кабель от шины нет?
Zeman написал :
Вы наверное непонимаете о чем идет речь.
rHOM написал :
Сам такое советовал с оговоркой "ПРЕДУПРЕЖДАЮ: это ПРОТИВОРЕЧИТ НОРМАМ!!!" Что-то в нормативке такого не встречал. Откуда это?
Недостатки ТN-C-S:
  1. При аварии на ВЛ возможно длительное протекание токов в десятки ампер через местное ЗУ.
  2. В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер.
Понял как написано. Возможно и не правильно, понял бы правильно наверное не спрашивал. И вопрос по правилам. Сделать не по нормативам - не дадут подключиться
rHOM написал :
Не допускается.
LAV написал :
Посмотрите тему
РЕ рвать нельзя в любом случае, даже в страшном сне
Нельзя нарушать связь СУП с ЗУ - для меня это важнее.
1.7.145 ......
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
это значит что разделив перед трехполюсником можно разорвать PE, N, L - главное одновременно, что и делает трехполюсный автомат. Правильно понял?
LAV написал :
А PEN рвать еще страшнее.
При трехполюсном вводном АВ даже в случае нарушения контакта РЕ-полюса АВ сохраняется связь домового РЕ, ЗУ и СУП. Т.е. TN просто превратится ТТ. Что при наличии УЗО не так страшно.
А вот в случае, если вводной АВ двухполюсный и второй полюс используется для коммутации PEN, то дела хуже.
Zeman написал :
Лучше непосредственно на аппарате - на клемме PE.
Я про это и спрашивал
Мне страшно!!! Это то, о чем я подумал - коллективное помешательство?
Zeman
А на первый взгляд следовало бы завести PEN на клемму N - чтобы через перемычку ток не шёл.
Но мы посмотрим второй раз.
avmal
"-С ума поодиночке сходят; это только гриппом вместе болеют."
avmal
Тебя же не смущает штепсельный разъём с лепестками PE?
И тут... не смущайся.
ВТБ! написал :
Так мне сложно себе представить жилой дом в качестве переносного электроприбора, отчего я так и смутился ... Кукольный домик с мышками?
avmal
Гулливер, однако.
Выглядеть должно было по моему пониманию как-то так
Чем опасна такая схема? (пониамю, что схема нарисована жутко спешил)
