Во второй половине дня работать резко перестала: лампочки переключателя светятся, а конфорки («блины») не нагреваются. Тоже самое происходит и с духовкой (лампочка зажигается, а нагрева нет).
Розетка на панели управления плиты перестала работать вообще.
После снятия крышки плиты отвертка-индикатор показывает (светится), что напряжение есть и на контактах переключателей, и блинов (при их включении на положение, большее, чем 0).
может тогда рабочий ноль у нее где-то отвалился?
Вроде бы у меня была такая плита - там очень ненадежно крепятся клеммы к проводам внутри плиты - слабый обжим
шпийон написал :
Купите простейший пробник или прибор с ДВУМЯ проводами.
А еще лучше недорогой тестер.Лучше стрелочный,хотя это будет уже не совсем дешевый.
Чепик написал :
Вопрос профана,почему???
Да из-за наводок всяких показывает напряжение там,где его нет.
Я тут подумал,не всегда тестер лучше простейшего пробника.Если клемма отвалилась,но еще касается провода,т.е сечение стало маленькое,то и индикатор и тестер будут показывать напряжение,и лампочки светится будут,но под нагрузкой ничего работать не будет.Хотя тестером в режиме измерения сопротивления такое место можно найти-там сопротивление будет отличное от 0.А проще подергать все соединения проводов и посмотреть их-или отвалится,или следы работы с искрением и перегревом будут видны.Вилку/розетку тож надо проверить.
Да грустно будет 500-1000р отдать,если дело в проводке отгнившем было!Вначале визуально и на ощупь поискать причину,а уж потом мастера вызывать.Электрика-наука о контактах!(И электроника тож частенько)
