#1330927
Добрый день. Помогите решить проблему с УТЕПЛЕННЫМ входом в неотапливаемый цокольный этаж из жилого помещения. Средства ограничены. Думаем роллеты или ляда. Что лучше, что теплее? Монтировать будем сами. Опыт сварки есть. Может ссылками поможете или фото. Заранее благодарны
Сугубо ИМХО. Железная или деревянная рама , уложенная на кирпич с трех сторон, а с четвертой пристреленная к стене. А на раму- обычную деревянную или железную дверь на приваренных петлях Не знаю как у Вас, а в Москве их по помойкам- немерено.
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
Спасибо конечно, но если Вы с помойки себе дверь будете в коттедж ставить, то дай Бог здоровья! Кстати вариант двери рассматривался. Там проем 3.46х0.9 м. Уж очень весомая дверь получится.
А зачем делать именно люк? Поднять его будет ой как непросто. Сделайте утепленный короб из пено-, газобетона, закрывающий проем, а в него обычную дверь. Вертикальную. Место над люком все-равно использовать невозможно. А так весь геморой снимется.
А такой размер уже интереснее, я то думал у вас под стандартную дверь "190 По аналогии со своим подвалом. Если не стоит задача наглухо теплоизолировать подвал- то можно пару щитов, уложенных на шарикоподшипники и сдвигающихся один относительно другого подобно стеклам в книжной полке. А если глухая герметизация при необходимости сохранить размер проема- тогда рольставню. Правда в этом случае придется делать ограждение , чтоб потом не ловить " коричневого кота с большими ушами".
senya-ice написал :
Хорошие роллеты - удовольствие не дешевое. Кроме того, они не страдают излишней теплоизолированностью, тепловые мостики там не устранены, хотя внутри и находится полиуретановая пена, но она для большей жесткости, а не для теплоты. Это все-таки защитный элемент, а не утепляющий. Также есть проблема размещения и утепления барабана для намотки роллеты. Если он будет сверху, то вряд ли коробка в поперечнике около полуметра (при 3,5 метровой роллете) имеет бОльшую эстетику, чем дверь, да и сифонить холодом из под него будет., а если снизу, то все-равно сохраняется задача герметизации места входа роллеты в направляющие.
ПС: Есть ещё очень большое НО - если встать или упасть на роллету, то она не выдержит веса взрослого человека и стопудово проломится. Т.е. обязательно надо будет городить перила вокруг проема, чтобы случайно не забрести. И за детьми следить, т.к. со стороны входа опасность провалиться сохранится.
думаю нужна пластиковая дверь - никакого дерева, чтобы не коробило. Или все же подумать насчет ее вертикальной установки - а слева (по фотографии) зашить герметичный короб из ГВЛ (я так понял слева будет чтото типа деревянной лестницы ?)
Спасибо за идеи! Понимаете в чем дело, если заметили столб на фото, это опора лестницы на мансарду. Так вот, если спускаться в подвал, то голова человека скрывается на уровне столба. И остается там буквально метр. Получается надо делать 3 секции на подшипниках...слишком громоздкая конструкция и теплоизоляция будет плохая. Интересная идея конечно, почти как про пиропатроны
DiVO , спасибо за информацию!!! Я подозревал про мостики в роллетах...
А по 25 мм с каждой стороны проема пожертвовать ради уголковой рамы- не айс?
senya-ice написал :
Тем более выложить стенку по краю проема, утеплить её со стороны подвала, вставить вертикальную теплую дверь и не маяться. Я бы даже задумываться не стал о горизонтальном распашном люке при таких размерах проема.
Сдвижной люк влечет дополнительную потерю места, равного площади проема. Утеплить такой люк тоже задача нетривиальная.
Вход в подвал ведь можно не на всю высоту до потолка делать, а чтобы не терять место жилой комнаты возвести стенку по высоте только чтобы дверь влезла, перекрыть, а сверху сделать встроенные шкафы для нечасто пользуемого и совсем архивного барахла. Думаю, в доме полно такого собирается: чемоданы, детские вещи (жалко выкидывать), инструмент и т.п.
А если сверху у Вас лестница на второй этаж, то вообще идеальная экономия места и денег на перекрытие выйдет.
DSP007 написал :
DSP007
А что это за уголковая рама? Это как дверной косяк что ли? Поясните пожалуйста
DiVO написал :
Тем более выложить стенку по краю проема, вставить вертикальную теплую дверь и не маяться. Я бы даже задумываться не стал о горизонтальном распашном люке при таких размерах проема.
Насчёт вертикальной двери тоже думали.Сверху над проёмом лестница с открытыми ступенями,так что получается легче один горизонтальный проём закрыть,чем с трёх сторон утепляться.Что скажете?
Ну да, дверной косяк, точнее типа косяка железной кровати из пионерлагеря. А уж на него монтировать что душе угодно, хоть роллы, хоть ворота, хоть двери.
Отгородить ? Можно и так, если места достаточно.
Всее советы хороши, выбирай себе на вкус
DSP007 написал :
Померили кровать из пионерлагеря,мы через неё песок кидаем, вышло 35 мм с каждой стороны.С этим смириться можно, а поднимать это изделие как? Вообще можно четыре двери,открывающиеся наверх(типа "бомболюк" )
senya-ice написал :
Во-первых, не факт. А во-вторых, и то и другое легче, т.к. делаться будет один раз. А вот как потом жить с этим, тем более в жилой комнате, а не на заднем дворе, выбирайте сами: ходить через красивую дверь с гарантированным утеплением или постоянно сталкиваться с такими "удобством" и "эстетикой"
причем без всякой гарантии теплоизоляции.
Что Вам видится удобнее и эстетичнее, то и делайте. Вам там жить. Только учтите, что чем решение менее стандартное и чем конструкция сложнее, тем она дороже, ненадежней или неказистее.
DiVO написал :
Полностью согласен, сам не из любителей усложнять себе жизнь и "городить огород".Тогда уж если вертикальная дверь, то уже в самом подвале,с площадки подвальной лестницы.Проём хотели ограждать в любом случае. Просто лестница на мансарду без подступенков (открытая) из-за слабого освещения в прихожей.Если делать утеплённый короб с дверью над проёмом, то света вообще мало будет.
В конце-концов электричество, наверное, будет в доме. А может возможно в правой стенке оконце организовать.
Кстати, не боитесь, что кто-нибудь спускаясь по лестнице "выйдет" в окошко?
senya-ice написал :
Тоже хороший вариант, если там достаточно места, чтобы открывать её внутрь подвала.
Решил похожую задачу так:
Решил дополнить ещё парой фотографий.
