Посоветуйте, пожалуйста. Как слить воду из трубы, опущенной в скважину и соединенной с насосом через обратный клапан, перед консервацией системы водопровода на зиму? Неужели вытаскивать из скважины насос и весь шланг (15 метров) и сливать чисто механически, постепенно поднимая шланг.
Схема такая. Насос погружной (глубина 15м) с выходом 1 дюйм, переход на 3/4, обратный клапан, переход на садовый шланг 3/4, далее шланг, переход на металл 3/4, тройник ( с отводом 1/2 и соответственно кран 1/2 с насадкой для садового шланга для отвода нефильтрованной воды), фильтр, тройник с отводом и краном с насадкой (для отвода фильтрованной воды), переход на ПНД-25, далее в дом (по дороге - самая низшая точка с краном для выпуска воды при консервации на зиму), переход на металл 3/4, кран (для отсекания обратного перетекания воды), ГА с реле и манометром, кран (для отсекания всей последующей системы), далее разводка из металлопласта ...
Заранее большое спасибо.
Обратный клапан следует переместить наверх в удобное место, но до первого крана.
Перед ним поставить сгон или кран через тройник. Это нужно для того, чтобы дать доступ воздуху и вода сама сливалась в скважину. Ну, и конечно соблюдение уклона.
А разве воздух в системе ( а именно, в шланге ) после слива воды обратно колодец-это хорошо?
Этот воздух не попадет дальше в систему?
Собственно вопрос стоял: "как слить систему?". Слить - это значит освободить ее от воды. Пустое пространство естественно заполняет воздух. Тут по моему без вариантов.
В вашем случае воздух абсолютно не страшен. Весной откроете самый дальний кран, включите насос и весь воздух быстро вытеснится. Воздух - это проблема поверхностных насосов. С погружными все проще.
И еще вопросик. А как дать доступ воздуху перед обратным клапаном, что вода могла стечь в скважину, а не удерживалась разрежение.
Обратный клапан не даст воде скатиться в скважину. Следовательно нужно дать доступ для воздуха перед самым клапаном. Это можно сделать установив тройник и на свободный отвод установив запорный кран.
