необходимо мне укоротить гребенку, что от газового стояка отведена на колонку и плиту.
вопрос в следующем: можно ли сделать 1 общий кран на плиту и колонку через тройник.
как на картинке 1 или делать как на второй картинке тройник и два крана
есть еще сумашедшая идея сделать три крана ))))))
А можно, чтобы соблюсти требование безопосности на предмет недопустимости резьбовых соединений до крана и требование о наличии крана для каждого имеющегося газового прибора, объединить ваши два проекта в один и получится три крана. Тогда вы обойдётесь без сварки.
Первый кран возьмите со штуцером, на штуцер навернёте тройник. В тройник вкрутите, как на втором рисунке, два крана; опять же, здесь нужны краны со штуцерами. В результате получится система с минимальным количеством резьбовых соединений - что и должно быть.
Первый кран нужен для того, что если вдруг из резьбовых соединений возникнет утечка газа, то этот кран перекрывается и утечка устраняется.
Не городите Вы сопли в газопроводах, при таком числе резьбовых соединений вероятность утечки будет весьма высокой. Лучше наймите газовщиков частным образом, они Вам все сделают за пару часов грамотно на сварке. Лишних кранов тоже лучше не ставить, это и ненужное заужение сечения и лишний источних утечки газа.
dmvt1 написал :
При стандартном подключении газового прибора (например, плиты) после крана получается 5 резьбовых соединений (3 на сгоне и 2 на муфте на приборе). В предлагаемом варианте при использовании гибкой газовой подводки после вводного крана (первый по ходу газа) получится 4 резьбовых соединения.
dmvt1 написал :
Бдительность соседей поможет вам попасть в экстренный выпуск новостей.
dmvt1 написал :
В индивидуальных частных домах на газовом вводе в обязательном порядке ставится кран и от нехватки газа ещё никто не пострадал;вероятность утечки (хотя и минимальная) всегда присутствует, даже из сварного соединения.
Сурик - смесь ржавчины с олифой. В магазинах продается вместе с красками, на банке так и написано "Сурик железный". Деды в качестве антикора часто использовали "Сурик свинцовый".
Зы. Теме три года, если что.
