#1333017
Планируется ложить в ванной сухой пол от Knauf, затем плитку. Нужно делать гидроизоляцию, купили битумную эмульсию Флэхендихт. В какой последовательности это всё укладывать?
  1. ж/б перекрытие
  2. гидроизоляция или плёнка, или и то и другое?
  3. сухая засыпка
  4. элемент пола
  5. гидроизоляция или здесь не надо?
  6. плитка
В каком месте надо Флэхендихтом покрывать, на перекрытие или лучше на элемент пола? или и там и там? Плёнкой перед засыпкой надо пользоваться? или если покрыть гидроизоляцией то не надо?
И ещё, т.к. будет сухая стяжка, перекрытие уходит под склон на 4 см, боюсь что пол будет чуть гулять, хочу ложить плитку на клей Ceresit СМ17, как это совместимо с гидроизоляцией (если её надо на элемент пола наносить)?
irik написал :
Я бы не стал укладывать сухой пол кнауф в ванне.
на плиту однозначно гидроизоляция.
solder написал :
+1
а если всетаки его то опять гидроизоляция (с заводом на стены), и клей должен быть эластичным, получится дороже чем цпс.
solder, gans gr, аргументируйте, пожалуйста, почему против
у нас решение уже принято, пол куплен, т.ч. будем его... у нас время не позволяет мокрую стяжку и делать и дыра в полу(((
а всё таки гидроизоляцию каким слоем? на перекрытие или уже на элементы пола? а на гидроизоляцию плитку можно ложить?
gans gr, Флэхендихт от Knauf эластичный? то что покрывать с заводом на стены — это так и собирались
irik написал :
почему против
засыпка керамзит, он очень гигроскопичен, если вдруг (тьфу-тьфу-тьфуууу) попадет под элемент пола вода она там останется на долго и будет все вам портить.
про эластичность говорил относительно клея.
irik написал :
Флэхендихт
не знаю скока стоит, но это нормальная обмазачная гидроизоляция.
сам использовал форбо или киилто. принцип один.
irik написал :
надо кистью нанести, уложить строительный бант и сразу нанести еще раз.
и на него нормально ложиться плиточный клей. если гвл шевелиться должен тогда быть эластичный клей.
gans gr написал :
а это что? это лента, кот. ложиться между стеной и полом?
клей для плитки выбрали Ceresit СМ17, высокоэластичный....
а на перекрытие железобетонное надо гидроизоляцией мазать или достаточно будет плёнки?
irik написал :
если будет по гвл, тогда достаточно пленки.
irik написал :
нет это строительный бинт, чаще всего не менее 5 см мягкая лента тончащая, сейчас ссылку на фильм пришлю. внимание на материалы не обращайте смотрите как надо.
бинт купил на рынке за какието смешные деньги огромный маток.
не помню в каком, но полистайте.
спасибо, буду изучать.)
gans gr написал :
Вообще то продается специальная лента.Она сама по себе уже герметичная.Приобретал литоколовскую,шириной 10 см.Наносится так же,только работал шпателем.Гидроизоляция тоже была той же марки в банках готовая,кистью вряд ли нанеслась бы.
а какую функцию несёт этот бинт (лента)?
PriZrak написал :
а чем наносить её тогда?
PriZrak написал :
знаю. но она не такая удобная в работе. как строительный бинт и изоляции киилто, лугато, кнауф, форбо и т.д.
а так почему бы и нет.
irik написал :
irik написал :
этот запросто кистью
irik написал :
армирования сплошной изоляции, предотвращающий образование разрывов и нарушения целостности при мех нагрузках.
irik написал :
Зачем мокрая стяжка, мокрая может треснуть, есть полусухая.
Через дыру в полу также высыпется керамзит.
Не нравиться технология кнауф по сухим полам, тем более в ванной, тем что очень тщательно надо всё гидроизолировать, а нарушение гидроизоляции приведет к тому что при заливе ГВЛ и керамзит наберет воды. ГВЛ может повести, заведется плесень. Кроме того сухие полы в места с высокой проходимостью со временем проседают, а например ванная стоит не поверхностью а в нескольких точка. Пичем наполненная ванна весит очень прилично. Вот как отразиться точечная нагрузка на такой пол? Если начнет проседать то и плитка полопается.
Вы приняли решение покупать такой пол, вероятно на том что кнауф рекомендует его использование в ванной, значит у кнауфа есть технология как гарантированно сделать сухой пол во влажном помещении. Вы можете позвонить и проконсультироваться у специалистов кнауфа, они должны подсказать верное решение. Может быть и все нормально получиться и не будет проблем, просто это мое частное мнение, не доверять сухим полам.
solder написал :
дыру заделали, но боюсь на неё лить стяжку, боюсь веса... (но дыра это второстепенно)
solder написал :
поэтому я интересуюсь в каких местах лучше гидроизолировать... может лучше два раза и по перекрытию и по полу перед плиткой?
solder написал :
вот поэтому высокоэластичный клей для плитки...
И от ванны решили отказаться, будем ставить кабину душевую.
solder написал :
сказали гидроизоляция->плёнка->засыпка->элемент пола->плитка, чёт меня смущает это, поэтому и открыла эту тему
irik написал :
Ну как раз чем прочнее стяжка тем лучше она распределяет нагрузку.
Другое дела если дом старый, с деревянными перекрытиями, тогда бетонную стяжку туда не уложишь.
irik написал :
Так лучше, правда выйдет дороже, гидроизоляция дорогая.
irik написал :
Меня тоже, в местах где нет прямого контакта с водой можно было бы плитку через клей на гипс. А вот на пол вероятно попадание воды, поэтому ГВЛ лучше гидроизолировать.
solder написал :
если сранить сколько уже вбухали в этот ремонт (и трубы меняли и стены ставили и окна и эл-ку, короче капитальный оказался) и сколько ещё вбухать надо, то 680 руб за ведро гидроизоляции совсем не страшно, тем более ванна всего 2,7 квадратов...
а вот зачем на гидроизоляцию плёнку ещё? ведь, как я понимаю, плёнка тоже как гидро/пароизоляция кладётся?
solder написал :
спасибо, так и сделаю :yu
irik написал :
Возможно чтобы твердый керамзит не исшаркал мягкую гидроизоляцию. Плюс двойная изоляция надежнее.
