#1333323
Как я понял, для доводки поверхности под покраску (поверх Ventonit LR+) лучше всего всего брать готовые шпатлевки типа "Шитрок". Два вопроса:
  1. Является ли "Шитрок" влагостойкой (т.е. можно ли ее использовать для выравнивания потолка в ванной комнате вообще и в частности над ванной). Если "Шитрок" не годится, какие шпатлеаки этого типа можно использовать для ванной?
  2. "Шитрок" продается в больших емкостях - от 10 л. На данный момент мне нужно не много, когда понадобится остальное пока не знаю. Как долго может храниться такая шпатлевка, сохраняя свои свойства? Может у кого есть опыт. Шпатлевка дорогая, не хотелось бы выкидывать деньги на ветер.
шитрок - не влагостойкая. Она условно влагостойкая (на основе ПВА).
Не понимаю, зачем вам влагостойкая шпаклёвка - если нужен поверхностный влагостойкий слой, вы обеспечите его соответствующей краской.
Если же вы опасаетесь воды от соседей - то вы опоздали - на потолке у вас уже нанесена совершенно невлагостойкая шпаклёвка.
...Так что берите на финиш любую шпаклёвку, и красьте хорошей моющейся (водоэмульсионной) краской. Как максимум - фасадной.
Я отказался от готовой шпатлёвки - много пропадает. Советую покупать сухую смесь и готовить нужное количество. Если г. Дзержинск в Беларуси, купите финишную шпатлёвку "Сармат". Ею я выравнивал наружные оконные откосы. За два года ничего ещё не отпало. Не забывайте о грунтовке. Использовал Церезит С17. По краску нужна своя грунтовка, Церезит может проступить желтыми пятнами.
Успехов, Валентин.
Mift2007 написал :
если б являлась - на упаковке и в описании было бы указано.
Mift2007 написал :
на которых так и указано - "для влажных помещений", "для наружных и внутренних работ", "влагостойкая".
Из ССС - это обычно шпаклевки на цем. основе, готовые - например Presto LV ( Тиккурила ).
Грэй написал :
вяжущее в шитроке - этиленвинилацетат ( ЭВА )
Грэй написал :
+1 Полностью поддерживаю. ЛР+ очень легко размачивается, поэтому Вы действительно уже применили невлагостойкий материал. Применение чего-нибудь более стойкого поверх ЛР+ может привести к ее отслаиванию, т.к. основное правило - последующий слой должен быть "слабее" предыдущего. Связка Шитрок-ЛР+ проверена опытом, думаю миллионов, ремонтов, поэтому не выдумывайте ничего нового, а то "хотели как лучше, получилось как всегда...." (С) Черномырдин. Шитрок нормально хранится в закрытом ведре, да и цена у него не заоблачная
Да нет, в ванной у меня LR+ нет. В ванной у меня пока просто ГВЛ - ровнять его не надо, надо лишь довести под покраску. LR+ у меня на потолке в обычной комнате и на оконных откосах. Вопрос был про влагостойкость "Шитрока" вообще.
Так все же, как долго может храниться "Шитрок" (в закрытом ведре), если его однажды открыли?
Mift2007 написал :
Шитрок может долго храниться, там консервантов немеряно всыпано))). Пока пахнет химией, а не тухлым, пока не зацветёт - можно пользоваться.
После того, как купили Шитрок, советую большим миксером промешать его (размолодить), так становится послушнее. А, для того, чтобы не мучаться с хранением рекомендую увлажнять (опрыскивать) водой поверхность этой шпатлевки. Так не будет корочки и известных проблем с шпаклеванием.
Кстати, Шитрок уже и в России делают, в Питере
antipst написал :
желательно кипяченой, а то возможностей тарного консерванта может не хватить
Грэй написал :
накройте его в ведре плотно пленкой - прямо положите её на шпаклевку - и будет вам шитрок форева.
iale написал :
Я знаю, что протухнуть может, как и водоэмульсионные краски при разбавлении. Тут Вы правы, что надо кипяченой (но, не кипятком) опрыскивать.
Хотя, у меня за 3 месяца использования - только не хватило шпатлевки, кончилась, брызгал обычной водой.
Уважаемые специалистыПосоветуйте пожалуйста шпаклевку (готовую) вместо кнауфа мультифиниша в ведерках, который не найти в продаже, например ротбанд паста - нормальная? Или еще какую взять?Шпаклевка нужна финишная, наносится будет на стеклохолст, стены под покраску.
@Balda, делал ротбанд паста потолки в 2-х комнатах у себя под покраску - вполне себе ничего получается - поверхность гладкая, шлифуется наждачной бумагой (400 или 600) довольно легко. Продается в ведрах по 10 и 5 кг. И цена вменяемая. Вобщем мне понравилась. Рекомендую.
, спасибо, в итоге как раз на ней и остановились.
Подскажите -под покраску пошпаклевать штукатурку подойдет такой набор из Кнауфа-1 слой- Кнауф Штукатурка НР Старт,2 слой- Сатенгипс Кнауф ,3 слой Мульти-Финиш Кнауф?
Грэй написал:
Правилен ли такой подход? Столкнулся с проблемой - есть ванна и туалет, потолок под окраску, закуплена влагостойкая шпаклевка - vetonit VH, думал её 2-3 слоя, шлифовка и окраска влагостойкой краской. Но маляр не хочет, зашлифовывать VH под окраску, просит купить ей финишную шпатлевку типа шитрока, но влагостойкую. Я сейчас погуглил и ничего толкового не нашёл, тем более надо немного - 4 квадратных метра. Что посоветуете? Влагостойкую шпаклевку или как в цитате наверху (тот же шитрок)?
Спасибо!
vetonit считает VH финишной шпаклевкой, SEMIN Oscar, конечно, круче, но ведь его тоже придется шлифовать.
Кто-нибудь может что-нибудь хорошее сказать о Presto LV? Какое у неё зерно, как обрабатывается?
