sergey_sav написал :
2 стальных уголка с полкой 40 мм толщиной 4 мм
Вводит в ступор то, что этот уголок показан не как заземлитель, а как заземляющий проводник - впервые с таким сечением и профилем сталкиваюсь для проводника. Обычно используется полоса, которую и погнуть можно и к стене уже внутри помещения прикрепить. А тут ... И два ... И сечение ...
Просто как-то делали жилой дом, там в в проекте подвала было показано такое-же обозначение, было непонятно, что оно означает. Потом меня перекинули на другой объект, и чем там это закончилось, я так и не узнал. А тут шарился по интернету и опять наткнулся на это. Решил спросить, чтобы знать на будущее.
Если это всё-же заземляющие проводники, то их как надо цеплять к контуру - к двум наиболее удалённым точкам или можно рядом?
organizator написал :
Дело в том, что от сегодняшних проектировщиков и их проектов можно чего угодно ожидать. Так и в этом случае могу осмелиться выдвинуть гипотезу, что таким образом хотели показать конструкцию заземлителя - два четырехметровых уголка 40х40. По крайней мере, это выглядит более правдоподобно, чем два стальных уголка 40х40х4 для заземляющего проводника ...
Но размерность уголка стального обозначается 40х40х4мм или 4х40х40мм... и вполне возможно, что их два с неуказанной длиной...
В том-то и дело, что именно 40х40х4, а не 4х40х40. Потому я и предположил, что первая цифра означает длину в метрах ( не указывая по ГОСТ мм, проектировщики и другие величины часто забывают проставлять ), а толщина профиля не лимитируется.
Насмотревшись проектов, я имею полное право выдвигать любые гипотезы ...
Помогите разобраться со схемой блока управления освещением в новостройке.
Что это за контакты возле надписи рн1-40? В первый раз вижу такое обозначение.
Зачем реле времени в схеме, ведь часть групп будет зажигаться с фотодатчика, а остальные группы - работать круглосуточно.
Катушка1 и катушка2 запаралелены, то есть будут включаться одновременно, но тогда получается днем в подвале света не будет?
На схеме три катушки, а РПК-031 на схеме два штуки, чья третья катушка?
Где бы найти схему на АО? На 2РВМ вроде нашел, laborant.ru/eltech/07/_pdf/d667-1.pdf , а на АО не могу найти.
Как вообще вся эта схема должна работать?
p.s.
1,2,3 гр. - уличный светильник, освещение полуэтажей
4,5,6 гр. - освещение этажа, тамбура, чердака
7,8,9 гр. - этажные розетки, розетки тв усилителя
10,11 гр. - освещение подвала
12а гр. - освещение узлов управления, щитовой, пожгидрант, милицейский фонарь
Это пол схемы. По крайней мере, мне так кажется. Схема вторичных цепей должна быть ещё..
Проектант скрылся? Его бы допросить. Или вы коллегиально, выложили сей ребус, дабы призвать к ответу на вопросы..?
ПPOPAБ написал :
Проект был получен от застройщика, проектант - Красноярск НИИПРОЕКТ. Этот блок там упоминается еще в опросном листе, и все, больше нигде. В офис к поектантам теперь езжать чтоли, чтобы они свой ребус разгадали?
Из каких архивов они этот проект откопали? Он же родился не позднее восемьсот лохматого года. Наверняка и этого "Красноярск НИИПРОЕКТ" уже в природе не существует.
avmal написал :
Да, тут не далеко... По "Ванкору" , то - Красноярских... На раз, достать.
Обычно проектанты сами замечания отрабатывают, на ура... Питер- молодцы! Киевляне - экстра класс... Но ,это по ГАЗУ, по нефти- хуже.
УфаНИИПИнефть- недорозумение, а не институт...
Домики-сарайчики, местные приколисты.. Если за сутки не реагируют, флаг- в руки.. Следующий домик рисует другой поектировщик, или этот-же, но в два раза дешевле.
Все просто,- как грабли...
Версия. Просто заменить "одно(двух)полюсная" на "одно(двух)местная" и всё становится понятно не только автору проекта...
Версия вторая. Спецификации выдернуты из разных проектов. В первом случае проектировщик хотел сказать, что розетка однофазная, а второй дал понять, что она двухполюсная.
А ПЗ что такое?
Смотря в каком контексте. Обычно ПЗ - Представитель Заказчика.
